Проскан как установить 2 версии на 1 пк
akinДата: Среда, 09.Сен.2015, 11:07 | Сообщение # 1
ученик
База стала дико виснуть записей уже за 130 тыс. На форуме писали об этой проблеме, и как решение установить 2 разных версии проскан на пк одна для живой базы вторая для архива, есть дистрибутив 3 и 2 версии, но при установке одна версия затирает другую, каким образом их устанавливать чтобы не затиралось?
sasanikДата: Пятница, 11.Сен.2015, 22:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Днепр
Я делал так. Запускаешь регедит и сохраняешь ветку реестра с просканом в файл к примеру proscan1.reg. Затем запускаешь проскан и меняешь путь к базе. Снова запускаешь регедит и сохраняешь ветку в файл proscan2.reg. На рабочий стол помещаешь ярлыки для 1 и 2 файлов. Для запуска 1 версии перед тем как запускать запустить ярлык proscan1. Система спросит о внесении изменений в реестр. Согласится. И работать Для запуска 2 версии запускать proscan2 перед запуском программы. Правда желательно базы держать на лаборанте и перед тем как делать описаное сохранить копию базы. делал на 2.09 и на 2.12. еще можно вместо ярлыков файла реестра создать файлы батовские. В понедельник попробую выложить файлы
Сообщение отредактировал sasanik - Пятница, 11.Сен.2015, 22:29
kloun71Дата: Пятница, 18.Сен.2015, 08:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
тула
для прогрофа, но смысал тот же
1. Создать каталог D:\_Start
2. Скопировать содержание архива в созданный каталог. (7 файлов)
Или просто скопировать из архива каталог "_Start" на диск D.
3. Создать ярлыки к файлам "ProGraph_New.exe" и "ProGraph_Old.exe"
4. Программа ПроГраф должна быть установлена
в стандартный каталог: - "D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3"
5. Имя файла новой базы оставляем стандартное: - "Patients.mdb".
6. Имя файла старой базы переименовываем в "Pat-Old.mdb".
7. Оба файла баз должны быть в стандартном каталоге:
-"D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\Database".
Команда "ProGraph_New.exe" для запуска программы с новой чистой базой:
RUNH C:\Windows\Regedit.exe /S D:\_Start\New.Reg,WAIT
DIRECTORY CHANGE,D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3
RUN D:\Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\ProGraph.exe
EXIT
Команда "ProGraph_Old.exe" для запуска программы со старой базой:
RUNH C:\Windows\Regedit.exe /S D:\_Start\Old.Reg,WAIT
EXIT
3354120.zip (618.3 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 18.Сен.2015, 08:10
speshlistДата: Среда, 23.Сен.2015, 16:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
архивация настроена? проводится?
!!!Бить по рукам всем кто меняет пути, реестры еще чего. Хрен разберешь потом чего вы наделали. Рано или поздно все-равно персонал обратится к тем кто умеет обслуживать этот аппарат, не усложняйте специалисту работу!!!
petroveechДата: Пятница, 25.Сен.2015, 07:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Ставим 2 винт, на них сейчас гарантия 5 лет, берём орущего о долгой загрузке айболита, учим архивировать. Или, если есть умный, лаборанта. Это их обязанность, т.к. пароль о доступе в прогу задаётся не медтехником а пользователем. Вопрос закрывается. Сам на некоторых объектах в рамках планового ТО архивирую раз в 3 месяца. Ренексам старым то чо делать без архивации. Там всё гораздо грустнее с w2000 и ихними компами.
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. sizovart[12.Май.2026]
2. vakuum[12.Май.2026]
3. Serge23[12.Май.2026]
4. vadimteh[11.Май.2026]
5. esin[10.Май.2026]
6. san396[10.Май.2026]
7. mariya__2016[08.Май.2026]
8. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
9. st1van[08.Май.2026]
10. Alexeyb4[07.Май.2026]
