СД-РА С генератором Ортимус
elekoonДата: Пятница, 11.Сен.2015, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Уважаемые форумчане, очередной раз прошу помощи!
не проходит высокое при графии, готовность есть. раскрутка есть и всё. Ошибок не выдаёт! Подскажите где порыть? Документации как всегда нет.
elekoon
ИванычДата: Пятница, 11.Сен.2015, 23:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Если нет ошибок... скорее всего - нет ответа от решеток. В режиме свободного снимка высокое есть?
Alex70ttДата: Суббота, 12.Сен.2015, 08:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
там может быть датчик на наличие кассеты и еще датчик на наличие кассетодержателя в буки и еще проверить взвелась ли решетка(примагнитилась?) и конечно да сначала проверять высокое в свободном режиме
elekoonДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Высокого нет ни при каких режимах, решётка взведена( примагничена). Есть на этом аппарате ещё одна неисправность , не работает тормоз вертикального перемещения. Может быть обрыв в проводах? Документацией, схемами подмогите! Заранее спасибо!
elekoon
elekoonДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
В пятницу, я уже начал проверку кабелей в столе, открыл блок управления стола, там светодиоды светятся, в зависимости от режима снимка разные (зелёные), но есть и два жёлтых пока не разобрался что они значат. схемку бы с описанием!
elekoon
Alex70ttДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 22:19 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
схемы есть и описания ,а какого года аппарат и тип стола хотелось бы(кабеля в гофре идут)
elekoonДата: Вторник, 15.Сен.2015, 06:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Alex70tt, Стол ТМО, год выпуска аппарата 2011, да кабеля упакованы в гофре. питающее Оптимус (управление, генератор , инвертор, всё в одном шкафу).
elekoon
Alex70ttДата: Вторник, 15.Сен.2015, 17:42 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
в шкафу не в столе?
elekoonДата: Среда, 16.Сен.2015, 13:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
да в шкафе
elekoon
elekoonДата: Среда, 16.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Alex70tt, Если есть возможность помочь с документацией, прошу подмоги!
elekoon
Alex70ttДата: Среда, 16.Сен.2015, 14:46 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
я вот все жду когда же ты мыло мне свое дашь
elekoonДата: Четверг, 17.Сен.2015, 08:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Alex70tt, E-mail: osincev_on@mail.ru Спасибо большое!
elekoon
elekoonДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 07:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Alex70tt, При много благодарен. сегодня пойду разбираться. О результатах сообщу.
elekoon
elekoonДата: Четверг, 24.Сен.2015, 20:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Уважаемые форумчане! Пишу промежуточный отчёт по данной теме. В первом сообщении писал что нет высокого на всех режимах, при более внимательном изучении определил что не всегда срабатывает кнопка включения экспозиции. Заменил , высокое появилось при снимках без решётки. проверил работу решёток, всё работает. При снимках на столе проверил концевик положения излучателя при 100 см. ( индикатор то горит то нет), тормоз вертикального перемещения не работал, при этом происходило едва заметное смещение вниз и соответственно запрет на готовность. Подрегулировал концевик. Прозвонил цепь вертикального тормоза, нашёл обрыв в одного провода в кабеле, бросил дублирующий провод. Тормоз заработал, снимки с решёткой пошли.
Появился новый вопрос. При производстве серии (10) снимков, один раз не прошла экспозиция при этом решётка сработала. Сейчас думаю что бы это могло быть?
elekoon
rodon79Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 22:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
Наверно еще один проводок в изломе
elekoonДата: Вторник, 29.Сен.2015, 09:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Все провода прозвонил, обрывы не обнаружились. Аппарат работает, будут проблемы, буду снова искать. Тема думаю закрыта.
Выражаю благодарность всем откликнувшимся. Особое спасибо Alex70tt!
elekoon
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
