РУМ-20М описание работы реле времени
ВМФДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 15:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Доброго дня ! Возникла проблема на РУМ 20М : не работает реле времени, при нажатии кнопки высокого оно срабатывает, но не отключается , пробовал заменить реле времени с другого ап-та, все работает, схема есть, но нет описания работы схемы, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста или у кого есть описание?
serg7vetrДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, проще отправить тебе реле времени, чем искать схему. Если есть возможность забрать сей аппарат из Волгограда, черкни. Передам безвозмездно. От демонтажей осталось.
michail44Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 10:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Полностью согласен с тем что проще поменять блок реле времени, чем его ремонтировать. Ну а если время терпит, отсканирую документацию по работе реле времени , и скину в личку .
ВМФДата: Вторник, 22.Сен.2015, 10:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
serg7vetr спасибо , что откликнулся! Если можешь - вышли хотя-бы сами платы, меня интересует главным образом первая , где 9 микросхем. Расходы компенсирую. Сообщи реквизиты, я оплачу. Адрес сброшу в личку.
michail44 огромное спасибо!
С уважением Дубровин Сергей.
Сообщение отредактировал ВМФ - Вторник, 22.Сен.2015, 10:12
petroveechДата: Среда, 23.Сен.2015, 13:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Диодные мосты слабое место. На сколько помню кц401.
ВМФДата: Четверг, 24.Сен.2015, 09:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
petroveech проверил все целые.
ВМФДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 18:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Отправил плату в сервисный центр. Тему можно закрыть.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
