Амиграф
fan7768Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 05:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Не работает стол амиграф 2009 г. Индицируется ошибка 6. Если у кого-нибудь есть документация на эту версию, просьба поделиться (хотя бы расшифровкой ошибки).
kloun71Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 07:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
связь CAN: нет ответа от платы управления драйвера мотора 2 (вертикаль/угол) (адрес 10); Могу скинуть документацию про него на почту.
_020.00__04___.pdf (514.9 Kb)
egor47Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 08:51 | Сообщение # 3
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Смотреть плату драйвера на колонне. Возможна проверка путём замены платы с колонны в стол (внизу) и наоборот, нижнюю плату вверх. При это изменится номер ошибки. Проблема в плате.
IgorGiДата: Пятница, 23.Окт.2015, 22:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Проблема не в плате. Смотрите и ремонтируйте кабель от пульта на колонне к центральному контроллеру. Виной всему рогатое томографическое устройство, о которое при движении влево-право, лаборанты цепляют пучок кабелей. Там, где томографией не пользуются, я эту рогатину снимаю.
azrailДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
необходимо проверить кабель от распред коробки на колонне разъём широкий до консоли такой же широкий разъём (на 22 или 24 контакта точно не помню) и дальше до пульта управления который находится на держателе трубки, если обрыва ни где нет поменяйте плату управления двигателем как говорили выше.
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
