С-дуга Listem SM-20HF
MedcrusherДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 20:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
При нажатии на кнопку или педаль выскакивает ошибка Е00 и аппарат перестает реагировать на какие-либо кнопки кроме выключения.
Произошло после того, как вода попала в контейнер с моноблоком. Моноблок просушили, проблема осталась. Никаких следов искрения, прогаров, обугливаний на моноблоке и на деталях инвертора не видно. Полевики инвертора не пробиты.
Документации нет даже эксплуатационной.
У кого есть какие идеи?
Буду признателен за любую помощь.
Да, еще в процессе загрузки появляется и исчезает Е02. Так уже лет 5 и врачи говорят, что она ни на что не влияет.
Anakonda2aДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 21:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
1. Включали-ли аппарат с мокрым моноблоком?
2. Состояние разъемов и соединений?
3. Включается-ли подготовка? (Или ошибка возникает на подготовке?)
4. Ошибка появляется только при снимке или при снимке и скопии?
5. При нажатии на кнопку слышны ли посторонние звуки? (Щелчки, искрение ....)
MedcrusherДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 23:21 | Сообщение # 3
Сервис - инженер
Аппарат используется только в режиме скопии.
1. Со слов докторов аппарат проработал секунд 10-20, затем дугу повернули на другой угол, начала меняться яркость на дисплее и тут же появилась Е00.
Повторные включения и попытка запустить скопию вызывали эту ошибку сразу после нажатия педали скопии даже на минимальном 40 кВ.
2. Состояние разъемов удовлетворительное, нигде прогаров, следов искрения не видно.
3. В процессе подготовки появляется ошибка Е02 и тут же исчезает, но доктора говорят, так уже лет 5 работали, все было нормально.
4. Аппарат включали только на скопию, графией никогда не пользовались.
5. Никаких посторонних звуков.
Были бы звуки, или следы искрения, прогары - была бы какая-то подсказка, ничего нет.
Anakonda2aДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 18:32 | Сообщение # 4
Подольск
Начните с проверки кабелей. Может быть обрыв, может быть плохой контакт. После заливки рекомендуется разобрать все разъемы и почистить (да и жидкость в них может долго не сохнуть и оставлять электропроводящие следы).
Яркость дисплея или яркость изображения? Это не одно и тоже. Если яркость изображения - то скорее всего проблема в моноблоке. Если вода попала в видеокамеру или в рэоп (точнее в его блок питания), то все очень печально, в таком случае скорее всего придется обращаться к производителю.
MedcrusherДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 22:59 | Сообщение # 5
Сервис - инженер
Залили только контейнер с моноблоком, следовательно, проблема или в моноблоке, или в инверторе.
Разъемов там нет.
Яркость дисплея или изображения сказать не могут - видели краем глаза и прыгала яркость порядка 1-2 секунды.
Вопрос в том, моноблок это, или инвертор. На моноблоке из обозначений выводов не ясно, где токовые плечи, где контроль напряжений.
Как проверить?
MedcrusherДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:05 | Сообщение # 6
Сервис - инженер
Проблема оказалась и в инверторе и в моноблоке. После того, как отремонтировали инвертор (менялись выходные ключи и кое-что из схемы управления ими), он был проверен на стенде, правда без нагрузки. Когда установили в аппарат - та же история: занижено напряжение на трубке. Судя по измерениям на контрольных точках, вместо 40 кВ только 13.
Полагаю, тему можно закрывать - доктора из своего кармана покупку нового моноблока не потянут.
panchousДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:23 | Сообщение # 7
Добрый день! Также имеется проблема с данной С-дугой. Аппарат включается и загружается, далее при активации излучения в режиме скопии выскакивает ошибка Е10. Врачи говорят что перед тем как аппарат вышел из строя был запах сгоревшей проводки в области генератора.
В чем может быть причина неисправности, в генераторе? Если в генераторе, кто-нибудь может подсказать он обслуживаемый или меняется блоком?
Буду признателен за помощь.
panchousДата: Вторник, 27.Сен.2016, 14:13 | Сообщение # 8
UP!
panchousДата: Вторник, 27.Сен.2016, 14:14 | Сообщение # 9
Буду очень благодарен за любую помощь!
Alex70ttДата: Вторник, 27.Сен.2016, 21:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
скорее всего у вас сбилась прошивка с параметрами калибровки
дайте фото пульта
panchousДата: Вторник, 27.Сен.2016, 22:25 | Сообщение # 11
Да, забыл написать, ошибка появляется только в режиме рентгенографии (на фото), в режиме скопии ошибок нет,просто черный экран на мониторе.
Alex70ttДата: Вторник, 27.Сен.2016, 22:52 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
извини не знаю как войти в сервис с такого пульта
Malvina111Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:51 | Сообщение # 13
Пишите на почту мне myhouse1@rambler.ru и я вам помогу....
RaxasДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый, господа медтехники. Прошу помощи с аппаратом Listem SM-20 HV. Не выдает изображение на монитор из памяти (Mem 1,2,3,4)хотя на самом мониторе "Mem"горит. Помогите кто чем может. Авансом всем спасибо.
RaxasДата: Среда, 03.Май.2017, 17:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Смоленск
Так же хотелось бы посмотреть сервис и юзер мануал желательно руссифицированный.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
