Восстановление файлов ПроСкан 2.8
exsesДата: Суббота, 26.Мар.2016, 01:13 | Сообщение # 1
сисадмин
Днепропетровск
К медицинской технике отношения не имею. Сисадмин.
Вводная.
Система 12Ф7 + Win98 + Проскан 2.8
По словам лаборанта после попытки записи архива на DVD исчез список пациентов.
Проверяю: patients.mdb – размер 256Кб. Открываю в access – данных нет.
Поиск файлов на диске – mdb, mde, dbf, tmp, bak… поиск по дате времени создания – пусто. Файлов нет.
Папка pictures – пустая. На DVD сессий записи нет. Корзина чистая.
(тут моя ошибка. Надо было снимать диск, делать резервную копию, а потом что-то предпринимать. Каюсь. Грешен).
Восстанавливаю patients.mdb (~55 Мб) с последней успешной резервной копии.
Список пациентов появляется. Попытка получить снимок.
Модальное окно: Файл D:\program files\....\ProScan\0200138\LrmtDrv.ini не найден.
Папки 0200138 на компьютере нет совсем. Понимаю, что запись 55Мб была сильно лишней. Загружаюсь с LiveCD R-Studio. Получаю папку 0200138 с битым содержимым:
0200138.ca 4 221 Kb
0200138.cb 4 221 Kb
0200138.cd 4 221 Kb
0200138.prg 64 Kb
02001381.ccd 1 Kb
02001381.cdl 1 Kb
LrmtDrv.ini 2 Kb
Сделана копия диска. Создана папка 0200138 с восстановленными файлами (всё, что больше 2 Кб судя по всему битые).
Запуск Проскан ошибок нет. Загрузка базы пациентов – ошибок нет.
Получить снимок:
Модальное окно: Количество элементов изображения 1206400 не соответствует количеству корректировочных коэффициентов. (Жму Ок)
Модальное окно: Could not open device.
Дистрибутив 2.8 есть. К нему 6 update последний датирован 1-07-2003
При установке с дистрибутива папка 0200138 (или похожая с файлами .ca .cb. cd … не создаётся).
Подскажите, пожалуйста, порядок действий для восстановления работоспособности. И прошу ликбез по содержимому папки 0200138.
VikeyДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 00:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Не проще переустановить? Вот версия 2,13,1,7 https://yadi.sk/d/RvV7kuaRkEtfS . Вот драйвер на плату захвата https://yadi.sk/d/HVGhFPt7kEtyi . Хотя я бы выковырял родные. Потом делаете калибровку трубки и калибровку детектора и подкидываете базу. Винду установите ХP, добавте оперативы а то очень печально. Я обычно сначала делаю посекторную копию винта на всякий случай или подкидываю другой, а когда все нормально работает перекатываю на родной.
petroveechДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 07:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
3.5 делает из снимков базу данных, а вот 2.8 не помню.
exsesДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 09:21 | Сообщение # 4
сисадмин
Днепропетровск
Спасибо за ссылки. Завтра буду пробовать. По результатам отпишусь.
exsesДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 09:59 | Сообщение # 5
сисадмин
Днепропетровск
Подскажите, файлы .ca .cb. .cd создаются в процессе калибровки?
petroveechДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 14:34 | Сообщение # 6
Иженер
Они там есть, но пустые. В процессе калибровки замещаются. Но снимок пройдёт и так. Поругается но даст.
VikeyДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 22:37 | Сообщение # 7
Инженер по ремонту
Я бы без калибровки снимок не делал. Скиньте почту.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
