КРТ ОКО НИПК Электрон
silyaДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Всем добрый день, появилась проблема с КРТ Око, скопия ведет себя не стабильно (фото). При исследовании, изображение может пропасть, может быть искажено либо вообще отсутствовать.При этом аппарат не выдает никаких оошибок. С графией таких проблем нет, работает стабильно. Подскажите куда копать, насколько я понимаю, обработкой изображения занимается станция лаборанта. Спасибо.
Сообщение отредактировал silya - Вторник, 29.Мар.2016, 11:32
Alex70ttДата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
смотрите блок обработки сигнала (БОС) он в шкафу на двери и смотрите саму камеру
les_nik_178Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 13:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Аналогичная ерунда.
Камеру и БОС визуально проверили. В БОСе всего три платы. Ощущение что отвалился кабель.
Без схемы звонить муторно.
А схемы межблочных соединений по этим аппаратам где можно найти? Попытаться проследить сигнал.
FAINTДата: Среда, 27.Апр.2016, 15:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
С платами лучше не заниматься, а отправить блок на завод Электрон.Они делали доработку для стабилизации сигнала.Проверить напряжения на встроенном БП. Промыть всё спиртом.
rodon79Дата: Среда, 27.Апр.2016, 17:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
Платами можно заниматься они все ремонтируемые основная проблема по питанию и плохие кабеля-разьемы
silyaДата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Решилось все банально - переборкой камеры (снял, переткнул все разъемы, поставил обратно), скопия нормализовалась.
Alex70ttДата: Понедельник, 16.Май.2016, 16:00 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
ну как обычно это болезнь у них -- разьемы
zara_spbДата: Пятница, 21.Окт.2016, 10:37 | Сообщение # 8
инженер-электронщик
Аналогичная проблема как и у автора данной темы. Только чистка и перетыкание разъемов ничего не дало.
Точнее после первого раза помогло на день и всё.
Заметил что сильно греется блок питания БОС. Но напряжение выдает стабильное.
Просадки напряжения во время снимков не наблюдается.
Вопрос: Можно ли как-нибудь отдельно от аппарата проверить работу камеры?
И что за 2 одинаковых свободных разъема на блоке БОС рядом с теми, что идут на камеру и в компьютер?
С виду COM-порт или VGA. Хотелось бы узнать нельзя ли туда подключить скажем ноутбук или монитор?
Есть идея спаять новые кабели от камеры до блока БОС и до компьютера.
Как я правильно понимаю для скопии требуется больше
victorbarsДата: Пятница, 21.Окт.2016, 11:02 | Сообщение # 9
Тоже самое, графия работает скопия нет.
БОС греется, но питание не проседает.
Перетекание кабелей по началу помогало, сейчас нет.
От коллег слышал что бывало у них ПЗЛ-камера дохла. Интересно как бы это проверить.
В нашем случает в настоящее время если кобеля пошевелить то бывает изображение на скопии кратковременно может появится.
LookatmeДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 22:25 | Сообщение # 10
Архангельск
Попробуйте перезагрузить БОС при выключенном аппарате (снизу слева кнопка выключения питания либо просто вытащить-вставить силовой кабель), мне помогло. Перед этим чистил и подтягивал разъёмы БОСа и компа лаборанта (платы фреймграббера, р-томо и т.д.), результата не дало.
У кого-нибудь есть инструкция по сервису и монтажу на этот аппарат?
zara_spbДата: Среда, 23.Ноя.2016, 13:01 | Сообщение # 11
инженер-электронщик
Отписываюсь по решению проблемы с КРТ ОКО. Отправили с нашим инженером камеру и БОС в Электрон.
Дело оказалось в ПЗС-матрице. Где-то на плате плохой контакт видимо из-за тряски при движении и некачественной пайки.
Так что разбирайте всё сами, внимательно смотрите. После решения данной проблемы со скопией появилась проблема с движением стола. Дерганье и ошибки 01, 02, 03, 27. Тут дело судя по всему в изношенных прецизионных потенциометрах положения стола.
Как найдем и поменяем, отпишу.
Sergey_TarДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 07:59 | Сообщение # 12
Барнаул
Была аналогичная проблема, так же проверка боса результатов не дала. Решилось пропайкой пзски
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
