Аппарат СД-РА ТМО
ParkincjnДата: Вторник, 07.Июн.2016, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Аппарат СД-РА ТМО с питающим Editor HFE 501 (2007 года выпуска), при скачке сети разорвало трубку, на замену нашли б/у аналогичную рабочую , калибровать приходилось, но исчезла раскрутка, как раз этого участка схем нет, помогите схемой, советом.
terbunyДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
У меня есть такая схема.
Interface_gener.pdf (122.6 Kb)
ParkincjnДата: Четверг, 09.Июн.2016, 08:21 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо terbuny! Схема помогла разобраться, есть отличия, но принцип понятен. Когда разнесло трубку обмотки статора перемкнуло, предохранитель F2 - 6,4 A "снесло" и контакты реле К2 подгорели, все восстановили раскрутка пошла, а дальше калибровка трубки и т.д. Аппарат введен в эксплуатацию. Тема решена.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
