WDM HF 51 - 5
karim_77aa1Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 10:10 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ургенч
Здравствуйте Всем, нужна помощь на WDM HF 51 - 5. выходить ошибка именно при скопии Е 91 и Е 93, а при графии ошибок вообще нет, подскажите где искать.
есть коды ошибок
Error code E 91: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the main winding is 20% lower than the maintaining voltage.
E 93: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the secondary winding is 20% lower than the driving voltage.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
