Кодак 2100 Ошибка 22
vladimir2626Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 12:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Рентген Кодак 2100 выдает ошибку E22, в мануале написано - " Высокое напряжение для нити накала". В чем может быть проблема? Может кто сталкивался. Пробовал просто перезапустить, один снимок сделал и на втором выдал ошибку.
michail44Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Раздел 6 сервисной инструкции, все описано.
vladimir2626Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 14:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
В 6 разделе монтаж описан же
vladimir2626Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 16:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Поставили плату от нового рентгена, все работает теперь отлично. Так что теперь точно знаем, что проблема в плате. Может кому пригодится эта информация. Буду отписываться по мере продвижения
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
