philips tele diagnost
artem_skalackiiДата: Четверг, 14.Июл.2016, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Доброго времени суток коллеги!такая ситуевина, работал себе аппарат, и тут бац.!и 940 ошибка.. (ошибки линии связи основного процессора, обнаруженные управляющим процессором)проверен кабель от пульта до шкафа, проверены дип переключатели,.куда дальше лезть, пока ума не преложу.есть подозрения на микросхему maxim . По другим аппаратам была такая поломка.эта микруха отвечает за связь если я не ошибаюсь.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Заранее благодарен.
artem_skalackiiДата: Четверг, 14.Июл.2016, 21:35 | Сообщение # 2
Актюбинск
коллеги помогите!нужны коды ошибок на siemens iconos 100?помогите кто может.
artem_skalackiiДата: Четверг, 21.Июл.2016, 08:29 | Сообщение # 3
Актюбинск
Сняли и полностью проверили плату,на рабочем аппарате все работает,был разобран пульт и почищены все разъёмы,дальше остановился!
artem_skalackiiДата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:26 | Сообщение # 4
Актюбинск
проверили плату на рабочем аппарате,плата полностью исправна,теперь вот думаем что дальше с ним делать?куда лезть?не проходите мимо,натолкните на мысль! unknown
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
