Opera T30CS - включение приводов в сервисном режиме!
kostiqueДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 12:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Доброго время суток!
Наверняка много кто менял ремкомплект кассетодержателя (пружинки тросики) и при этом приходилось вручную ставить стол в вертикальное положение. Проблем нет - 5-10 минут упражнений с ремнём привода под столом и стол стоит! Но интересует такой вопрос: как подвинуть колону на середину стола для удобного доступа к кассетодержателю (если, скажем, колонна находится в крайнем левом положении, то при установке стола вертикально, весь узел с кассетой находиться очень высоко для каких-либо манипуляций и его как-то да нужно опустить)?????? В режиме ошибки кнопки перемещения колонны и другие не работают естественно.
Производители не шарят. Мы рулим.
kostiqueДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 13:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
Нашел описание выключателя SW1.2. Включил выключатель, запустил аппарат, подвинул все, что надо, выключил аппарат, занимаюсь ремонтом!
Детальное описание: стр. 265 руководства по настройке.
Всем спасибо!
valery88Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:16 | Сообщение # 3
рентгентехник
Херсон
Стыдно спросить по поводу "руководства по настройке стр. 256" ввиду отсутствия такового у себя. (только появился данный аппарат, гарантия закончилась , документации ноль, а делать заставляют) Нельзя ли чуть подробнее о по данному вопросу, а особенно про "описание выключателя SW1.2. Заранее благодарен. Моя почта valery88@inbox.ru
valery88
kostiqueДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 23:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Рычажковый дип-переключатель на 4 рычажка SW1, находиться на плате 25S3 (самая верхняя плата в низковольтном шкафу, что тремя замками открывается). Если включишь аппарат с поднятым вверх вторым рычажком (SW1.2), аппарат запустится игнорируя любые ошибки и попытается запустить и протэстить все узлы, как и при обычном старте. Тогда можно, скажем, поставить стол вертикально для лучшего доступа к узлам ЭСУ, или выставить положение самого ЭСУ для удобного ремонта.
Советую 300 раз подумать, прежде чем запускать аппарат в этом режиме. К примеру, у тебя лопнула одна из пружин зажимов кассеты, соответственно трос болтается и, сажем, попадает между ножками одного из потенциометров определения размера кассеты (у меня такое реально было!!!!!!). В нормальном режиме, аппарат, если вовремя отдуплится, то выдаст ошибку, скажем 101 или 111 и ничего не произойдет. А если запустишь его в режиме без отслеживания ошибок, он начнет позиционировать кассетницу и ухом троса, если вдруг тот попал куда я говорил до этого, вырвет ножки у потенциометра, который кстати, ах.....но дорогой, тебе и не снилось, сколько он стоит. Это реально было, но только не в сервисном режиме, а в обычном, когда аппарат еще не успел диагностировать лопнувшую пружину при старте.
Так что дергать SW1.2 можно лишь убедившись в том, что ты не навредишь аппарату!
Вообще, если сложно на первых порах, лучше посоветуйся с ребятами из сервиса. Посоветуют, что надо, а если потребуется, то и отговорят лезть туда, где можно навредить. И да: отталкивайся от того, что твоя больница всегда должна уметь искать деньги на официальные ремонты! Приучить ее делать это должен именно ты! "НЕТ ДЕНЕГ" - это всё х...рня. Не верь в это!!! Иначе со временем больница и копейки не получит на ремонты (100-%-й опыт), а тебя будут заставлять лезть в дебри, где ты, скорее всего, наломаешь дров! Это все чистосердечно, так что не обижайся. Удачи с ремонтами!
Сообщение отредактировал kostique - Вторник, 23.Авг.2016, 20:09
willyДата: Суббота, 28.Дек.2019, 19:52 | Сообщение # 5
северодвинск
Резисторы определения размера кассеты 5кОм в магазине Чип и Дип 15тр за шт.
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
