Коллиматор Ralco R225 ACS
damir-777Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 19:57 | Сообщение # 1
ЭРО
Стерлитамак
Перегорает предохранитель на главной плате (стоит на 2А).Замером выявлено потребление на уровне 4,5 А,Но коллиматор работает.
Отключил приводы диафрагмы и светодиодную подсветку потребление не снизилось ,грешу на проблему на плате(куча стабилизаторов 24в,12в,5в).Проверять не удобно,без схемы.
Стоит на рентген аппарате: IPS ALPHA
Сообщение отредактировал damir-777 - Четверг, 18.Авг.2016, 19:59
damir-777Дата: Пятница, 18.Ноя.2016, 13:12 | Сообщение # 2
ЭРО
Стерлитамак
Проблема решена. Кабель от внешнего управления (с пульта) коротит где то.Отключил.Все работает (потребляемый ток в норме ).
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
