Planmeca Romexis 4.3. Работа в сети.
RolandVIДата: Вторник, 23.Авг.2016, 15:18 | Сообщение # 1
Администратор
Доброго времени суток всем. Буду краток.
Суть проблемы в топике. Есть Лицензия на одно рабочее место. Родной Viewer от Planmeca тоже есть. Есть задача файлы сохраненные просматривать по сети.
Но суть проблемы заключается в следующем:
Расшвырять файлы по сети из папки /romexis/images для последующего просмотра. НО! Таким образом, чтобы вложенные папки с файлами пациента обзывались не так как это предлагает сам Romexis, а так как хочу я, например, номер карты.
Или же воткнуть на все клиентские машины тот же самый Romexis с привязкой к единой базе. Но в этом случае встает вопрос лицензирования.
Извините за несколько сумбурный текст, недавно поставили оборудование, вот и напрягли сделать сетевой вариант за минимум. Заранее спасибо за рекомендации.
vitaavbДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:20 | Сообщение # 2
Алматы
добрый вечер
а если использовать viewer, расшарить папку с пациентами. второй вариант это делать экспорт. Вся проблема заключается в том что viewer не позволяет сохранять изменения сделанные, а так весь функционал одинаковый. если вы будете копировать папку с пациентом в другую сетевую папку то вы сможете изменять имена папок. Но здесь встает другая проблемка, если у вас 3д то объем обследований будут очень большие.
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. Instek[01.Апр.2026]
2. PospelovM[01.Апр.2026]
3. ATers[01.Апр.2026]
4. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
5. kafar[31.Мар.2026]
6. Sergey1966[31.Мар.2026]
7. Akhan[31.Мар.2026]
8. Smol47[31.Мар.2026]
9. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
10. sibinnt[31.Мар.2026]
