моноблок GE
seabeeДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 07:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Думаю что заправка как рентген трубках.В нижней части моноблока резиновый мешок.Его раздуваешь,пока масло с воздухом не пойдёт через верх?Только регуляторы(на фото) не понятные.
bulloДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
вопрос то в чем? что моно блок, что трубка, хр... один. только размеры разные.
petroveechДата: Вторник, 21.Фев.2017, 09:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Чуть зазоры в моноблоке меньше. Без вакуума не вариант заправить. Масло нужно хорошее. Центровать трубу труднее.
seabeeДата: Четверг, 23.Фев.2017, 04:49 | Сообщение # 4
У трубки маслорасширитель снаружи,а в моноблоке внутри.Наружным удалял воздух.Через ниппель,что на фото,шприцом создается вакуум?А расширяться маслу при прогреве куда?
YuriДата: Суббота, 25.Фев.2017, 07:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
Моноблок не разбирал, а вот в HV-tank GE через ниппель в расширительный бачок подкачивается воздух при отворачивании заправочной пробки, чтобы исключить попадание воздуха в транс при разгерметизации (контролируется, чтобы масло заполняло заправочную горловину). Во время доливки масла (если возникла необходимость доливки) часть воздуха стравливается по мере доливки (опять-таки - контролируя уровень масла). Затем - контрольное покачивание транса с отслеживанием отсутствия пузырьков и закручивание заправочной пробки.
seabeeДата: Воскресенье, 26.Фев.2017, 06:11 | Сообщение # 6
Стравливается через ниппель как?Шприцем?Воздух не весь стравливается?
YuriДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 16:09 | Сообщение # 7
ну приблуду творили с грушей и коннектором... воздух травить не весь, конечно... иначе не будет расширителя :)
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 27.Фев.2017, 16:13
seabeeДата: Среда, 01.Мар.2017, 06:32 | Сообщение # 8
На фото расширитель масла моноблока.Кондёры купленные типа КВИ-3 не влезли.
Ниппелей не обнаружил.Воздух закачиваю,закручиваю болты и при нажатии на мешок он стравливается.Потом сам закачивает немного.Как понимаю,при заливке,закачиваешь воздух,закрываешь заливную пробку и высасываешь воздух.Тем самым создается вакуум,который закачивает воздух в мешок.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 01.Мар.2017, 10:16
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
