Ренекс Флюоро с питающим Sedecal
IgorGiДата: Среда, 28.Июн.2017, 19:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Ренекс Флюоро Вымпеловский стал иногда давать E12. Решил откалибровать. Калибровал в автомате по мануалу "п2.5 Digital mA Loop Open (X-Ray Tube Calibration) с установкой Dip Sw 2-4 HT Controller в "ON" и записью кода 086 в Е17. Калибровка закончилась кодом 888. На большом фокусе тоже. После выхода из сервиса и приведения в исходное состояние везде Е12 (раньше только на малом фокусе). Что не так сделал? Есть мнение, что манипуляций, описанных выше из мануала, делать не надо, только Dip для входа в сервис, что этими действиями, изменил константы во флеш на HT Controller. Кто даст разъяснения?
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 29.Июн.2017, 20:02
IgorGiДата: Четверг, 29.Июн.2017, 20:01 | Сообщение # 2
Пятигорск
Перезалил 24с16 на HT Controller с исправного аппарата и поставил перемычку DOOR. Все прошло успешно. Тема закрыта.
kloun71Дата: Суббота, 03.Апр.2021, 21:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
тула
Добрый, подскажите пожалуйста, хочу провести калибровку трубки, делаю по мануалу вроде все , выставляться 50 КВ 10 мА, генератор на этом режиме делает 7-8 снимков и далее код 640 в окне Kvp, кто то может подсказать в чем причина ( установкой Dip Sw 2-4 HT Controller в "ON" и записью кода 086 в Е17, 3024SW2-3 on the ATP Console CPU Board) ??
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
