Ортопантомограф - rotograph evo D
soboleff11Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 23:01 | Сообщение # 1
Сыктывкар
Доброго времени суток! Проблема с evo d, после запуска тест проходит без ошибок но снять ничего не даёт пишет "Digital sensor is not ready". Кабель,шлейф к сенсору("визиографу") прозвонил.Индикатор "ready" на плате Disp psb( куда подходит кабель сенсора)не горит. При старте загорается "busy" на некоторое время и тухнет. Индикатор питания PWR горит постоянно. Ошибок не выдаёт. Может тыкните носом, или укажете направление куда копать. Возможно поделитесь паролем от сервисных тестов. спасибо заранее.
madmacДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 23:32 | Сообщение # 2
для начала сюда http://www.villasm.ru/nashi-dilery.html
NSKДата: Пятница, 29.Мар.2019, 10:27 | Сообщение # 3
IT инженер
soboleff11, Добрый день! У вас получилось устранить неисправность? У нас схожая ситуация, только индикатор ready горит зеленым, а так один в один. Буду признателен за ответ!
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
