КРД Вымпел(Opera T30CS + Indico 100)
RadistДата: Четверг, 07.Дек.2017, 05:53 | Сообщение # 1
Благовещенск
На пульте генератора появилась ошибка ~NVRAM ERR, в доках при этом рекомендуется сбросить генератрр к заводским установкам. Так и сделали, генератор запустился. Теперь генератор не реагирует на сигналы приходящие со стол(на плату TDI II Board). Вроде бы для того чтобы указать генератору что он работает с Оперой необходимо в настройках (Receptor Setup) в поле Interfece option указать код подключенного устройства. В доках на Оперу предлагается использоват 15 или 17, но проблема в том что эти значения не сохраняются, сбрасываются опять в ноль. (Другие значения сохраняются, например 1,13...),
Генератор рабочий. На сигналы от кнопки с пульта реагирует, экспозиция и скопия(если подавать сигнал через плату Room Interface ) есть.
Сообщение отредактировал Radist - Четверг, 07.Дек.2017, 12:24
svyz1986Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 10:05 | Сообщение # 2
Сыктывкар
Сброс, заливка конфига,калибровка. Я на вымпеле с таким столом и питающим (INTERFACE OPTS ставил 13).
Батарейку в генераторе меняли?
С уважением,Кропачев Иван
Сообщение отредактировал svyz1986 - Четверг, 07.Дек.2017, 10:23
RadistДата: Четверг, 07.Дек.2017, 11:01 | Сообщение # 3
Благовещенск
Спасибо. Помогло.
Сообщение отредактировал Radist - Четверг, 07.Дек.2017, 11:34
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
