MULTIX PRO по Singo
ultrasilverДата: Суббота, 23.Дек.2017, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
В организации установлен сервер для рентгеновских снимков с ПО Singo. Есть лицензия на несколько компов в сети для работы с этой базой снимков на пользовательских компах. Адрес сервера в сети был ***1.1, остальные компьютеры имели беспорядочные ip-адреса.
Решили упорядочить ip-адреса в сети и имена (AE Title) компьютеров в сети. Также нам необходимо поменять адрес и сервера с 1.1 на 1.30.
Сделали следующим образом: поменяли на сервере в сетевом подключении ip адрес, после и конфигурации Singo также поменяли ip адрес сервера и прописали все клиентские ip адреса и AE Title компьютеров. После пошли менять ip адреса на клиентских компьютерах в сетевых подключениях, а также в конфигурации Singo. Все прописали правильно, но при запуске на клиентских компьютерах Singo выдает ошибку что нету лицензии на запуск.
Пробовали на клиентах переустановить Singo, и все равно та же ошибка насчет лицензии.
Решили на сервере дополнительно к адресу 1.30 прописать первоначальный 1.1, и тогда на клиентах смогли зайти в Singo получив лицензию. Но первый ip адрес необходим для другого компьютера в сети (на нем установлен 1.1 и нету прав на его смену).
Поэтому возник вопрос в чем может быть проблема что клиенту необходим именно первый ip адрес в сети на сервере чтобы получить лицензии, где копать что это изменить, потому как 3 дня копались так ничего и не получилось. Пришлось все вернуть обратно.
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
