Italray Mammograph
pipboy228Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Необходима эксплуатационная и(или) сервисная документация на маммограф Italray Mammograph (лучше даже, если на английском языке). Есть ли у кого? В свободном доступе максимум на рентгеновские аппараты находил, а в поликлинике, где установлен аппарат, на него подобной документации нет
Сообщение отредактировал pipboy228 - Пятница, 29.Дек.2017, 12:15
bvm53Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 21:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Выложи фото
Slavikus071Дата: Вторник, 09.Янв.2018, 21:37 | Сообщение # 3
Тула
pipboy228, что с аппаратом?
pipboy228Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 15:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Slavikus071, в общем говоря, новую тему создавать нет желания, поэтому продолжу данную. При попытке сделать снимок выдает зернистые снимки, детектор сильно греется. Есть подозрение, что нет высокого (ранее, при попытке сделать снимок выдавал более-менее приличную картинку при 25 кВ, в данный момент 33 кВ).
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
