Слететели параметры КРД ОКО
lis63Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:38 | Сообщение # 1
начальник участка
Приветствую, уважаемые коллеги! Есть КРД ОКО Электрон 2006 г. с генератором Provotec Provario RF 60. На плате CPU Pult умерла микросхема bd4010ma-150 с настройками. Генератор не включается. Если вставить микросхему с такой же платы, но от другого аппарата, естественно другие настройки, но генератор включается. Правда пишет малый фокус нет накала и ошибка PROM дисплея. В сервисное меню можно зайти, но настроить конфигурацию не получается. Как оживить аппарат. Вставить совсем новую микросхему памяти? Как настроить дисплей? В мануале не нашел.
serg7vetrДата: Пятница, 12.Янв.2018, 15:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Дружище, у тебя не военный вариант аппарата? В смысле не в армию ли поставлялся? Я со своим намучился, какой- то сборно- экспериментальный вариант такого же года. Если да, то вышли в личку номер аппарата и полное название. Это точно КРД? Не КРТ? Телеуправляемый на базе стола Опера? Пульт сенсорный?
1. Стерилизатор паровой ...[seabee (12.Янв.2026)]
2. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
3. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
4. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
5. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
6. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
7. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
8. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
9. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
1. vladusia2109734[12.Янв.2026]
2. bagb[10.Янв.2026]
3. Dank[08.Янв.2026]
4. evgenuel[08.Янв.2026]
5. litdn[07.Янв.2026]
6. kulikovnikol[06.Янв.2026]
7. abuw01[06.Янв.2026]
8. Lenar[06.Янв.2026]
9. Vladimir100[05.Янв.2026]
10. Nyhmt[05.Янв.2026]
