MORITA Veraviewepocs 2D
Ilya_klДата: Среда, 28.Фев.2018, 16:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Здравствуйте! ОПТГ MORITA Veraviewepocs 2D, сегодня после включения выдала ошибку "Head can't return", работает только движение вверх вниз, съемка невозможна. В чем может быть дело?
AlexiumДата: Среда, 28.Фев.2018, 17:51 | Сообщение # 2
Head can't return to orientation point - Inspect head rotation mechanism
77777Дата: Среда, 28.Фев.2018, 21:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 139
наблюдатель
попробуйте
Обратитесь к местному дилеру
или напрямую в компанию J.
Morita Corp. для проведения
ремонтных работ, если аппарат
не работает нормально после
выполнения всех рекомендаций,
описанных выше.
Сообщение отредактировал 77777 - Среда, 28.Фев.2018, 21:49
mihailzabingДата: Вторник, 13.Мар.2018, 14:01 | Сообщение # 4
Не двигается голова. Двигатель с редуктором исправен. Напряжение на плате управления двигателем +24в и - 24в есть. Ток низкий, примерно 0,03А и потом падает.
Управление двигателем работает. Вручную если правильно повернуть голову и поиграть с флажками на датчиках, меняется направление движения двигателя и аппарат проходит инициализацию. Думали проблема в драйвере шагового двигателя. Поменяли, ничего не изменилось
smokesДата: Вторник, 03.Апр.2018, 07:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Приветствую всех, аналогичная проблема, долго понять не мог, что ему надо.. При включении замерял напряжение на двигатель поворота головы.. С отключенным двигателем 24 вольта, только цепляешь движок, сразу становиться 0.1 вольт.
В общем начал проверять цепь питания на двигатель, так вот, есть там такая маленькая платка на которой стоит две желтых релюшки, которые как раз комутируют питание на двигатель поворота головы, выпаял их и отследил откуда берут питание на комутацию, там в цепи стоит ораньжевый элемент с маркировкаой 60х010 - походу самовостонавливающийся предохранитель.. в общем поставил вместо него обычный пред на 5 ампер, и аппарат завелся..
smokesДата: Суббота, 01.Фев.2020, 06:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Доброе утро коллеги, подскажите, может кто сталкивался, данный аппарат выходит в режим готовности на панораму, при нажатии кнопки, начинает играть музыка, но нет сигнала R-Излучения, соответственно не вращает голову. После отпускания кнопки пишет ошибку c-1 (нет связи с хостом) после перезагрузки аппарата, хост находит и выходит в режим готовности... Куда копать ?
admin19Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 23:04 | Сообщение # 7
технический специалист
Грозный
Добрый день. Вы решили эту проблему с ошибкой С1 ?
Если да, то поделитесь.
Я читал мануал , там указано что хост должен иметь статичный ip и всё. указал . перегрузил . и ничего. аппарат пищит и горит С1.
Кто победил это, отпишитесь .
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
