СД-РА "ТМО"
AltedДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Приветствую!
Проблема состоит в том, что нет изображения на дисплее аппарата, но кнопки на консоли позволяют переключать режимы и делать снимки. Сам же рентген аппарат работает, снимки получаются( врачи по памяти выставляли разные интенсивности и на пленке получается изображение). Проверил генератор, видимых повреждений нет. Все предохранители целые. Кабель прозванивается. Подскажите, куда смотреть? Питающее Бохум, под столом расположен. Аппарат 2007 года.
Сообщение отредактировал Alted - Среда, 14.Мар.2018, 19:58
AltedДата: Среда, 14.Мар.2018, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Сгорела плата дисплея. Тема закрыта.
petroveechДата: Четверг, 15.Мар.2018, 12:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Нельзя ли пожалуйста поподробней? У многих они ещё стоят. Хочется примерно представлять, к чему быть готовым.
ИванычДата: Пятница, 16.Мар.2018, 20:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
У меня несколько раз горел предохранитель на плате дисплея. Он керамический, в SMD корпусе.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
