генератор MAGNUM 100 серия
DMCДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 18:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
После долгой скопии появляется ошибка и генератор не работает. Пролазив по схемам, выяснил что срабатывает термовыключатель на инверторе и блокирует работу. Так же обнаружено что не горит FAN ON. Т.е. вентиляторы молчат.
Не обнаружил я никаких иных термодатчиков, кроме аварийного на инверторе.
Вопрос: На основании чего этот Магнум включает и выключает вентиляторы? Программно по своим расчётам? Если не включает, это железковые проблемы, или конфиг тоже может быть причём?
Я конечно могу приколхозить какой-нибудь ветродуй по-своему, но хотелось бы разобраться.
Сообщение отредактировал DMC - Понедельник, 10.Сен.2018, 22:04
medplusДата: Вторник, 11.Сен.2018, 13:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 319
специалист
Орёл
какая ошибка появляется после,,долгой" скопии,а что с аппаратом после снимка?
DMCДата: Вторник, 11.Сен.2018, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Спасибо. Аппарат работает, если не греть сильно. Вентиляторы же молчат. Вот почему молчат - не понятно. Лампочка FAN ON не загорается, соотв. реле не срабатывает. Как нагреется, срабатывает термовыключатель и возникает ошибка, пока не остынет - высокого нет.
Хотелось бы узнать, исходя из каких соображений МАГНУМ запускает вентиляторы? Есть ли там ещё что-то измеряющее температуру, кроме аварийного на транзисторах? Схемы облазил - не нашёл.
Или запуск и остановка вентиляторов там чисто логические?
ps/ сегодня начал колхозить внешний вентилятор, не ждать же, пока инвертор погорит.
pss/ приколхозил! работаем!
но осадок то остался, оказалось ещё и POWER INPUT BOARD не соответствует моей документации. приходится вызванивать все линии вручную, зависая вниз ушами. Может есть у кого service guide (manual), tsg и прочие pdf на "MAGNUM-50KW-R/F-1tube" ?
Сообщение отредактировал DMC - Среда, 12.Сен.2018, 14:50
kloun71Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 08:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 274
тула
на плате питания гениратора (PHASE POWER INPUT BOARD) большая в низу, есть реле 24 В. две рядом маленькие, самом внизу , вот та, которая с права (К4) отвечает за вентиляторы, постучи по ней, а лучше замени, и все будет работать.
DMCДата: Четверг, 13.Сен.2018, 09:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Проблема почти не актуальна, т.к. решена косвенным методом. Осталось лишь некоторое непонимание функций устройства: чем руководствуется Магнум, когда включает и выключает ЛАМПОЧКУ FAN ON? Только таймингом и никаких управляющих датчиков там нет?
+kloun71, я на форуме не часто, но заметил, что вводный текст авторов тем никто не читает, хорошо если читают заголовки. Моя цитата сверху - "..лампочка FAN ON не загорается, соотв. реле не срабатывает.."
Сообщение отредактировал DMC - Четверг, 13.Сен.2018, 09:26
adidasДата: Пятница, 14.Сен.2018, 21:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
а я тоже заметил, что вопрос автору: что-же это за ошибка такая, автор проигнорировал.
А раз проигнорировал, то и ответы получил соответствующие..
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
