Mammograph itaray
saddam-095Дата: Суббота, 31.Авг.2019, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
При загрузке выходит такое окно. Что это значит не могу понять. Документация утеряна.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 03.Сен.2019, 10:14
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 01.Сен.2019, 04:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО К МАММОГРАФУ «МАММО – 4МТ».
стр. 43
Если на дисплее появится сообщение “-- INVERTER -- Vdc in = xxx V SERVICE = OK”
(“-- ИНВЕРТЕР – напр. п.т. (инв) = xxx “В” РАБОТА = В ПОРЯДКЕ”), и при этом
напряжение постоянного тока на инвертере значительно ниже 550 Вольт, то
проверьте входное напряжение на инвертере и состояние соответствующих плавких
предохранителей.
Также проверьте напряжение и контрольную цепь питания инвертера.
На время тестирования контрольную цепь инвертера можно отключить с помощью
переключателя DIP2 в блоке переключателей SW2 на плате 01-170 (переведите его
в положение “ON”).
saddam-095Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 10:13 | Сообщение # 3
гудермес
Спасибо за помощь! Был сгоревший F3 интересной конструкции на плате инвертора.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
