питающее устройство EPS 45-80
x36xДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
На флюорографе ФЦ-01 "Электрон" неисправно питающее устройство EPS 45-80, 2007 года.
По расшифровке ошибки: блок инвертора и блок разгона.
Нужны принципиальные схемы.
M-IshevskДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 08:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Свежий справочник по Epsilon от электроновцев http://webfile.ru/6095150
схемы в архиве есть
vladpiДата: Четверг, 13.Дек.2018, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Генератор EPS-45-80 (АРЦ-01-"ОКО" 2007 г.) при включении появляется сообщение ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА. На плате управления генератора заменили поврежденную микросхему U11. Отработала несколько дней и снова тот же отказ. Снова повреждена U11. Заменили снова. Отработала несколько часов и отказ - ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА. Проверяем но теперь микросхема U11 исправна и U29 тоже исправна. Световая индикация состояния микроконтроллеров U45 и U78 - исправны (светодиоды моргают). Определено что при малых напряжениях на рентгенизлучателе работа была нормальной а при установке более 110 КВ появились сбои и затем произошел отказ генератора. Диагностика выявила отсутствие сигнала на включение преднакала. Цепи питания проверены - исправны.
Где копать? Что посоветуете уважаемые?
DawasДата: Суббота, 15.Дек.2018, 08:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Осликом встаньте на линии I2C.
Также, проверьте батарейку на U38 и логику U33. Если ослик не покажет ничего - скорее всего, выгоревшие порты проца.
Предварительно проверьте всё по выходам U11 и U29. Рукописи микросхемы не горят сами по себе, что-то им не понравилось в нагрузке.
Сообщение отредактировал Dawas - Суббота, 15.Дек.2018, 08:12
vladpiДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Спасибо. Завтра проверим.
martДата: Суббота, 29.Дек.2018, 14:11 | Сообщение # 6
Астрахань
Доброго времени суток всем!
На ФЦ-01 Электрон выскочила аналогичная проблема. Снимки прикреплены. На плате грабера стоят 4 сдвоенных буферных операционных усилителя для согласования 8-ми битного интерфейса с камерой. На входе одного из них ушел в обрыв резистор 300 Ом. Таким образом, в интерфейсе потерялся один бит. Буду рад если это кому-то поможет.
granltdДата: Суббота, 29.Дек.2018, 14:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Доброе время суток.
Необходима сервистная документация или хотя бы схема на данный высоковольтный генератор - EPS 45-80.
У нас он стоит на сканирующем флюорографе Пульмоскан.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал granltd - Пятница, 13.Май.2011, 18:33
narttamerlanДата: Суббота, 29.Дек.2018, 14:11 | Сообщение # 8
Владикавказ
Добрый день. Ссылка мертвая. Так что нет документов по данному генератору?(
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
