ItalRay Clinomat
NadeborДата: Среда, 08.Дек.2010, 18:03 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой аппарата Clinomat Pixel 650. На мониторе в дежурном режиме вместо серого круга на тёмном фоне рябь, как при срыве синхронизации, и ещё, при нажатии на ЭСУ кнопки подачи высокого напряжения скопия не включается (раскрутки анода нет) но графический режим ЭСУ работает. Монитор проверяли от внешнего видеоустройства, изображение в порядке. Скорее проблема в блоке формирования изображения "серебристая коробочка" в шкафу питающего устройства. В этой коробочке напряжения в норме. Осцолограмма выходного видеосигнала в форме прямоугольных импульсов срывающихся по времени. Команда вкл. флюро (+24 в) проходит.
bvm53Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 17:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
К сожелению не сталкивался с данным аппаратом, но судя по описанию неисправности проблемма не с синхронизацией, а с отсутствием видеосигнала. Я бы сначала проверил режимы скопии, посмотрел бы изображение на РЭОПе. Раскрутка не всегда включается на скопии, это нужно смотреть конкретно для данного аппарата.
NadeborДата: Четверг, 09.Дек.2010, 20:07 | Сообщение # 3
У данного варианта аппарата раскрутка включается одним импульсом только при включении высокого. подкрутки при скопии нет!? Проблема в том что ошибок аппарат не пишет, но и скопический режим не включает. Сигнал на включение с ПСШ на питающее проходит (+24 в). Питающее VARIANT Canada, с надстройкой от ItalRay с неизвестной схемой коммутации.
В блоке формирования изображения две платы обработки :1. аналогового сигнала 2. цифрового сигнала. Видеосигнал от РЭОПа с детектора подается вначале на первую плату, затем на вторую, далее на монитор. В дежурном режиме "серый круг" формируется на 2 плате. Из блока формирования изображения осцилограмма выходного видеосигнала в дежурном режиме в форме прямоугольных импульсов (похожих и по размаху и форме на нормальный согласно тех.документации) но нестабильный (срывается синхронизация).
petroveechДата: Четверг, 16.Дек.2010, 10:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Кварц в камере поменяй. Искал долго было тоже.
NadeborДата: Пятница, 04.Мар.2011, 07:16 | Сообщение # 5
Всё получилось. Огромное спасибо за помощь. Неисправность была комплексная, кроме кварца в камере заменили пару оптопар в "серебрянной коробочке" и пропаяли блок строчной развёртки.
kotorogonetДата: Среда, 20.Июл.2011, 14:09 | Сообщение # 6
Томск
Извините конечно, но не подскажите поточнее в камере, это плата в УРИ что-ли. И еще а почему кварц вышел из строя?
kotorogonetДата: Среда, 20.Июл.2011, 14:10 | Сообщение # 7
Томск
petroveech, Извините конечно, но не подскажите поточнее в камере, это плата за УРИ что-ли. И еще а почему кварц вышел из строя?
petroveechДата: Четверг, 21.Июл.2011, 22:10 | Сообщение # 8
Иженер
УРИ-усилитель рен изображенья. Камера ето усилитель(преобразователь) отображаемого на дырке эопа изображ. Но с камеры помимо видеосигнала выходит и сигнал синхронизации(согласно схемы). Кварц-кирпич на проволочках, от удара отваливается. Кусачками можно для любопытности расковырять.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 21.Июл.2011, 22:14
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
