  • Страница 2 из 2
Питающее устройство "Ренекс" 6АМБ367060
doctorДата: Среда, 04.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Имеем в наличии все платы (красивые, на панельках) от Питающего устройства "Ренекс" 6АМБ367060 и трансформатор 6АМБ 219.024 выпуска: октябрь 2002
serg_89Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 19:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Доброе время суток!
есть такая проблема выбрасывает ошибку АС-38 (суть ее понятна),
суть проблемы в том что нужно откалибровать трубку а ошибка эта выбрасывает при заданные кода накала ниже 190 (при коде 190 и до 255 снимок проходет без ошибки)
может кто подскажет как устранить эту проблему (ну так в общем обшарили там все вроде в норме все) по сути получается поломки не повино быть похоже на глюк
  • Страница 2 из 2
1. Адил[12.Май.2026]
2. sizovart[12.Май.2026]
3. vakuum[12.Май.2026]
4. Serge23[12.Май.2026]
5. vadimteh[11.Май.2026]
6. esin[10.Май.2026]
7. san396[10.Май.2026]
8. mariya__2016[08.Май.2026]
10. st1van[08.Май.2026]
