Флюорограф ФЦС-РЕНТЕХ
medik59Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 19:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
После выполнения нескольких снимков высвечивается ошибка Е12. После отключения и повторного включения можно сделать от одного до трех снимков и снова Е12. Разъемы вы таскивал-вставлял как на пульте, так и в генераторе, без результата.
ИванычДата: Вторник, 25.Янв.2011, 20:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Насколько я понял, питающее устройство Седекал. В этом случае ошибка Е12 говорит о несоответствии тока. Для начала посмотрите высоковольтный кабель и качество контакта в стаканах - как на трубке, так и в генераторе. Если на высоковольтные наконечники надеты уплотнительные кольца - удалите их, пользы особой от них нет, а помешать до конца вставить наконечник они могут. Если не поможет - придется перекалибровать трубку. В седекале есть процесс автокалибровки, который описан в сервисной инструкции. После этого, скорее всего, все заработает.
serg2tДата: Суббота, 05.Фев.2011, 11:18 | Сообщение # 3
инженер-наладчик
Ошибка E12-нет обратной связи по току или напряжению с высоковольтным баком, слишком малы считанные значения kV или mAs.Проверить надежность контактов в высоковольтных стаканах,проверить наличие питания +5В на плате инвертора и плате накала,проверить работоспособность конденсатора 5C9.
medik59Дата: Вторник, 08.Фев.2011, 19:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Пришлось сделать автокалибровку, хотя первый раз пришлось помучиться. Много значений пришлось забивать вручную.
Большое спасибо ребята за советы
ELINS56Дата: Суббота, 08.Июн.2013, 11:05 | Сообщение # 5
Оренбург
Столкнулся с такой же проблемой! Подскажите как провести авто калибровку. Или скиньте инструкцию!? Спасибо!
bk-bassДата: Четверг, 05.Дек.2013, 09:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Точно такаяже фигня. Может пол года работать а потом в день по 10 раз ошибку Е12 выдавать. Потом опять всё нормально.
Чё делать то?
Высоковольтные провода со стаканов вытаскивал, там всё ОК.
Да и ещё вопрос. Что за кнопка с вертикальным овалом на пульте? В инструкции не нашёл. Но только нажав на неё можно сбросить ошибку не выключая прибор.
Пожалуйсто помогите дельным советом.
Алекс-200Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 11:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1199
Ошибка Е12 говорит об отклонении ИЗМЕРЕННОГО анодного тока от уставки. Причиной ошибки может быть как неисправность в системе накала, так и неисправность в схеме измерения анодного тока.
Поэтому:
- процедура автокалибровки здесь неприменима, поскольку она предусматривает 100% уверенность в схеме измерения.
- в Вашем случае следует начать с ручной калибровки (с разомкнутой петлёй обратной связи). При этом, возможно, выявится источник Е12.
Лирическое отступление.
Совсем недавно в очередной раз ремонтировали передвижку с ошибкой Е12, переходящей в Е15. В ходе нескольких ремонтов с промежутками в 1-2 м-ца выяснилось:
1. Схема накала территориально расположена на 2-х платах, причём через разъёмы туда-сюда "гуляют" сигналы обратной связи.
2. Подобная конструкция создавалась в предположении абсолютной надёжности разъёмных и прочих соединений, поскольку нарушение контакта в какой либо из цепей обратной связи приводит к сбою в работе инвертора накала.
3. Сбой в работе инвертора, в лучшем случае, приводит к выключению инвертора, в худшем - к неконтролируемому увеличению тока накала и, как следствие, к разрушению нити накала.
4. Разрушение нити накала может выражаться в перегорании катода (ошибка Е15) и в перемыкании части витков нити - тогда появляется Е12.
bk-bassДата: Пятница, 06.Дек.2013, 16:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Вся соль заключается в том, что ошибка не регулярная и я её видел 2 раза.
Ой и ещё, я когда снял кожух генераторного увидел не присоеденённую фишку (4 контакта на правой плате внизу правее трансформатора), а на этом жгуте висит пакетик с двумя чёрными штучками и выходящими проводками(по 2) и бумажка с текстом, что каждая RC должна быть установлена в bucky иначе эта бяка не будет работать. blush Это что?
И что за кнопка с овалом?
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
