Флюрограф Ренекс
a2sДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
После замены газовой пружины и прохождения тестирования, стойки отрабатывают и выходят в исходную точку. После этого ведомая стойка уходит вниз примерно сантиметров на 10-15 т.е. происходит децентрация стоек соотвенно и смещение снимка. Может у кого была подобная проблема?
renmasterДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:51 | Сообщение # 2
Quote (a2s)
проблемный "пингвин" прыгает при максимальной высоте?
Quote (a2s)
Quote (a2s)
менялась на этом "пингвине" амортизатор? - если Да, то скорей всего неправельно отрегулировали усилие на амортизаторе, перепустили давление ниже точки удержания равновесия массы "пингвина"
TechnoMedДата: Четверг, 17.Фев.2011, 20:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (a2s)
Если можно поподробней, после установки газового амортизатора проводили его подстройку?
Quote (renmaster)
"пингвин"
позабавило как назвал ))) мы зовем его актуатор ))) но пингвин мне нравится больше, возьму в ход слово )
Quote (renmaster)
+1 обрати на это внимание a2s
marfa-555Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет!
Проблемы тут нет.
После замены Газового амортизатора необходимо уравновесить подвижные части аппарата (Р/излучатель, соответственно там где камера).
для этого, отсоединяем мех. привод уровновешивание считается нормальным подвижная часть недолжна ползти в сободном положение.
Регулировка находится в торце Г. амортизатора 3-х мм шестиграник.
Если что та нетак можно попробовать поменять Г. амортизаторы местами. ВЕС подвижных частей разный.
Удачи.
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Quote (TechnoMed)
Давайте договоримся о терминах:
- актуатор - это палка с моторчиком, которая перемещает вверх/вниз голову пингвина.
- следовательно пингвин - это сооружение, укрытое пластиковыми кожухами.
В составе флюорографа имеется два пингвина, которые смотрят друг на друга.
a2s, если можно, опишите подробнее:
- почему менялясь газовая пружина.
- где она менялась.
- проводилась ли подстройка усилия пружины.
- какой из пигвинов "убегает" и в какой момент.
Возможно Вы имеете проблемы со схемой управления актуаторами или с одним из актуаторов и заменой пружины эти вопросы не решаются.
marfa-555Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:17 | Сообщение # 6
рентгентехник
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Воздух из Г. Анализатора выпускать очень акуратно необходимо помнить, что эта штука стоит примерно 8-10 т. рублей.
ВСЁ.
marfa-555Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:41 | Сообщение # 7
рентгентехник
""""проводилась ли подстройка усилия пружины.""""
Судя по вопросу, заданному абонентом a2s, подстройка не проводилась. Именно поэтому и возник этот вопрос.
""""- какой из пигвинов "убегает" и в какой момент.""""
Убегает, судя по всему, тот где поменяли Г . амортизатор , после остановки мех. привода.
Из десятилетней практики, мне известно, что неисправность электронной схемы: дает отсутствие движения одной или обоих подвижных частей.
Для того, чтобы диагностировать, что именно не работает в данный момент, необходимо провести уравновешивание подвижных часте, о чем написано выше.
Читайте медленно и вдумчиво вопрос. А то получается, что постите ради самого поста.
Удачи!!!
Причина редактирования: Оффтоп!
renmaster
a2sДата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
До замены амартизатора на ведущей стойке при самодиагностике в верхней точке наблюдались рывки не хватало усилия до включения микрика актуатора, при снятии кожухов увидел потеки масла с газового амартизатора. После снятия амартизатора было ясно конкретный покойник. После установки нового была проведена регулировка давления в амортизаторе метода есть на форуме. Проблема вылезла с другой, ведомой стойкой. Самодагностика проходит как положежно подъем до верхней точки опускание до нижней после выхода в исходную точку ведомая стойка опускается ( на ней амартизатор не менялся, но такое ощущение что тоже дохлый.)
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 17.Фев.2011, 22:41
marfa-555Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 21:51 | Сообщение # 9
рентгентехник
Привет Новосиб!
Проверь. Тормозов на мех. приводах нет, поэтому Вопрос уравновешенния Главный.
Удачи.
a2sДата: Четверг, 17.Фев.2011, 22:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
marfa-555, Что тормозов нет видел, приходилось разбирать актуатор там червячная передача поэтому самопроизвольного опускания вроде быть недолжно, но и давление пингвина однако тоже приличное, поэтому при дохлом амартизаторе всеж возможен самоход.
renmasterДата: Четверг, 17.Фев.2011, 23:02 | Сообщение # 11
Quote (a2s)
не возможен - а есть, это факт yes
Quote (a2s)
необходима так же замена
[p.s.]
Quote (a2s)
микрика там нет - есть подсчет оборотов ведомого и ведущего актуаторов[/p.s.]
zoil107Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 04:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 133
рентгентехник
микрики находятся внутри актуатора и подсчет оборотов ведется от концевика
до концевика
забывчивый
a2sДата: Пятница, 18.Фев.2011, 05:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
zoil107, Согласен так - же внутри находится геркон с его помощью и осуществляется осчет импульсов если не изменяет память 10 импульсов на оборот винта штока.
a2sДата: Пятница, 18.Фев.2011, 05:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Всем спасибо за содейсвие похоже придется менять и второй амортизатор. Результаты сообщу.
Сообщение отредактировал a2s - Пятница, 18.Фев.2011, 05:43
renmasterДата: Пятница, 18.Фев.2011, 08:39 | Сообщение # 15
Quote (zoil107)
микрики находятся внутри актуатора и подсчет оборотов ведется от концевика до концевика
схему на подключение на актуатор посмотрите - 4-е жилы, два обмотка привода и один от геркона и все unknown
Алекс-200Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 09:32 | Сообщение # 16
Quote (renmaster)
Действительно, извне к приводу подходят два проводника, но схема защиты привода спрятана внутри и представляет собой маленькую печатную платку с двумя микропереключателями и двумя диодами. Работает эта схема следующим образом:
- при движении вверх шток актуатора либо либо встречает препятствие с усилием выше паспортного, либо выходит до крайнего положения (предельной высоты перемещения) - в обоих случаях сжимается одна из двух пружин внутри корпуса актуатора и срабатывает один из двух микропереключателей. При этом разрывается цепь питания двигателя и движение вверх становится невозможным, но поскольку сработавщий микрик зашунтирован диодом, то сохраняется возможность движения вниз.
- при движении вниз происходят аналогичные процессы, только срабатывают другая пружина и другой микропереключатель.
Тестирование привода при включении заключается в перемещении штока из одного крайнего положения в другое. При этом подсчитывается количество срабатываний герконов, по которому в дальнейшем прозводится синхронизация работы актуаторов.
Quote (a2s)
Если усилия не хватало только в верхней точке, то следует проверить: не совпадает ли крайнее положение актуатора с предельным положением перемещаемого узла. При отсутствии чистки и смазки предельное положение может постепенно смешаться вниз.
Quote (a2s)
Убедитесь, что это самоход а не реверс двигателя. Самоход на 10-15 см для червячного редуктора ??? Не "съелись" ли зубья у пластмассовой шестерни редуктора ???
DSRДата: Четверг, 23.Июн.2011, 15:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
a2s, подскажите где эта метода прописано подробно по регулировке давления в газовой пружине?!
renmasterДата: Суббота, 25.Июн.2011, 10:12 | Сообщение # 18
DSR, задача амортизатора помощь в уравновешивании массы пингвина, каждый амортизатор настраивается конкретно по месту
Quote (marfa-555)
После замены Газового амортизатора необходимо уравновесить подвижные части аппарата (моноблок, соответственно там где камера). для этого, отсоединяем мех. привод уровновешивание считается нормальным подвижная часть недолжна ползти в сободном положение. Регулировка находится в торце Г. амортизатора 3-х мм шестиграник.
[p.s.]глаза бояться, а руки делают[/p.s.]
DSRДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 11:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 99
Махачкала
установили, на самом деле столько страху натерпелись пока настроили))))
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
