Planmeca intra дентальник
brainsДата: Пятница, 11.Мар.2011, 04:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
рентгенщик
При включении высокого происходит перезагрузка аппарата. Переодически происходить подача высокого. Менял трубки с аналогичным аппаратом(в трубках находиться мозги аппарата, на стене висит силовая часть) - косяк выбрасываеть именно силовуха. Пульты тоже меняны. Изначально думал супервайзер проблемму подкидываеть, но мозги находяться в трубе (на медикс-р похожее было), и супервайзер отпал после смены трубок. Вот где в силовой части косяк может прятаться. Может у кого нить дока есть?
MIR4IДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 134
Quote (brains)
Эта фраза мне не понятна!!!Сама по себе или при активации?
Quote (brains)
Перегрузка в чём выражается??В коде ошибок??Или есть еще какие то сигнализации??
Документации коне4но же на него тоже нет!!??((
Фото силой можно в студию??Что в ней хоть то есть??проц управляет всем??Чем отвязана низкая часть?...вопросов много...можно подумать !!Выкладывайте
brainsДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 03:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
рентгенщик
При активации высокое то есть, то нет. Ошибок не выдает. Там плата управления прямо на трубке смонтирована, а на стене только силовуха. Связь скорее всего по can организованна. Пока больничка ремонт приостановила. Ну смотрел сцилом сигналы, нигде пичков не увидел. По сигналам все в норме, резетиться аппарат после снимка, как буд-то его только включили. Резетиться не по питанию. Питани и уровень резета стоять и даже не шилашнуться.
renmasterДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 08:54 | Сообщение # 4
Quote (brains)
проблемы с самим силовым питанием нет? от другой розетки запитать не пытались? плюс землю проверяли?
если схем нет, придется зарисовывать и скинь фотки почете - чтоб по прикидывать ,что глючить может...
[p.s.] тема для размышления - сюда [/p.s.]
MIR4IДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 22:39 | Сообщение # 5
А мне кажется что там обычный непропай!!!ТАкое в дентальниках на практике пару раз встречалось.Взависимости от нагрузке где то по силовой части поддикает...вот вы и видите некоректное излучение...это одна из моих бональных теорий...а вообще может быть всё намного сложнее!!
bvm53Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 23:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Quote (MIR4I)
Вообще-то как известно в электронике всего два вида неисправностей: либо есть контакт, где он не нужен, либо нет где нужен.
brainsДата: Среда, 06.Апр.2011, 06:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Я балбес. В самом начале работ обратил внимание на то, что при повороте колена косяки, то есть, то нет. Прозвонил шнурок, тот, что в колене. Все целое. Связался с производителями, те подсказали, что данный косяк связан как правило с кабелем. Не обязательно обрыв, а даже между собой коротить могут. Случаи были. Сегодня мегометром тыкнулся, так и есть. Бум менять кабель. В другую розетку включал. Странно, что на осциле ничего не увидел.
Polo11Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (brains)
Я балбес. Странно, что на осциле ничего не увидел.
упс
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 06.Апр.2011, 21:50
medtehNKДата: Четверг, 02.Фев.2012, 16:44 | Сообщение # 9
нижнекамск
доброго времени суток! ребят кто нибудь помогите, поделитесь плиз дистрибутивом dimaxis если есть такая возможность, прошу слезно=(
elmanДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:41 | Сообщение # 10
симферополь
так никто и не поделился...
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. Instek[01.Апр.2026]
2. PospelovM[01.Апр.2026]
3. ATers[01.Апр.2026]
4. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
5. kafar[31.Мар.2026]
6. Sergey1966[31.Мар.2026]
7. Akhan[31.Мар.2026]
8. Smol47[31.Мар.2026]
9. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
10. sibinnt[31.Мар.2026]
