Сириус 50/5
Александр86Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 08:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Аппарат после снимка виснет.Не работает ни одна из кнопок кроме выключения.Снимки на любых режимах проходят.Но для следующего снимка нужно перезагружать аппарат.
ViktorVSДата: Четверг, 25.Июл.2013, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, аппарат Сириус – 50/5 во время снимка, при токе более 100 mA, выдает ошибку E24. Не могу на него найти документацию, если кто поделится или даст ссылку, буду благодарен.
AlexiumДата: Четверг, 25.Июл.2013, 18:35 | Сообщение # 3
Попробуйте начать с выяснения производителей и моделей отдельных частей РДК: рентегеновского генератора, стола снимков и т.д. А на отдельные части, думаю, документация найдется.
E24.pdf (40.4 Kb)
ViktorVSДата: Вторник, 15.Окт.2013, 15:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Alexium, стол сторенс, УРП-С,
При включении проигрывается мелодия, потом высвечиватеся Е10, что это за ошибка не подскажите?
RxxxtДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:11 | Сообщение # 5
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, посоветуйте, что может быть с аппаратом, если он начинает работать только после (нагрева) 10-25 не удачных попыток сделать снимок? После работает более менее исправно
serg7vetrДата: Пятница, 17.Окт.2014, 11:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 225
волгоград
Может быть кирдык трубке. Она единственная "прогревается".
RxxxtДата: Пятница, 17.Окт.2014, 16:03 | Сообщение # 7
serg7vetr, подобный режим запуска (долгий прогрев) для аппарата в целом является ли нормальным? Не выведет ли из строя генератор или шкаф? И сколько ориентировочно прикажет жить такая трубка?
serg7vetrДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:54 | Сообщение # 8
волгоград
Проверь заземление. На Больничном комплексе оно всегда было дерьмовым...Если это, конечно, тот аппарат...
RxxxtДата: Среда, 24.Дек.2014, 09:14 | Сообщение # 9
Возможно долго не сообщал, но аппарат удалось восстановить в рабочее состояние. Проблема оказалась в пульте, а точнее в плате с главным процессором, которая спрятана в стойке пульта управления. Отошла память для ЦПУ и нарушались контакты в платке клавиатуры
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
