маммограф Alpha III ST
Finn1970Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:05 | Сообщение # 1
сервис-инженер
С-Пб
Всем доброго времени суток.
Есть маммограф Alpha III ST, 98 года выпуска. Аппарат не выдает высокое напряжение при съемке. При включении тумблера слышен нехарактерный щелчек, на дисплее timmer пишется C.br. с виду все нормально.... горелым не пахнет.... что может быть? мож кто сталкивался?
ValeraVikДата: Суббота, 02.Апр.2011, 14:30 | Сообщение # 2
рентген
Привет .А уменя наоборот - снимки чёрные. Инстр. по настройке есть?
renmasterДата: Суббота, 02.Апр.2011, 15:32 | Сообщение # 3
Quote (Finn1970)
что за тумблер unknown Включения питания или кнопка высокого ??? щелчок определели от какого блока???
Quote (Finn1970)
что угодно и где угодно ireful
[p.s.] для начала блоки питания проверялись?[/p.s.]
Finn1970Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 10:13 | Сообщение # 4
сервис-инженер
С-Пб
при включении питания вклюается муфта, горит светодиод tubefail
Finn1970Дата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:08 | Сообщение # 5
сервис-инженер
С-Пб
там залипла кнопка на С-arm. вот только чет не разобраться, как ее оттуда снять..... может у кого есть мануал?
StasrДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 05:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Quote (Finn1970)
Есть аналогичная проблема, но аппарат стоит на базе камаза мобильный мамографический комплекс. Его ушатали во время переездов с места на место, были оборваны првода датчиков, припаяли ошибка не пропала. Позвонили в рентгенпром они сказали цену 80т за диагностику. у больницы на тот момент денег не было, и сейчас он стоит пылится.
starjkeДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Ездил на объект где тоже стоит Альфа 3ст, проблема - не дает высокого пишет: C.Br
В букваре пишет:
Цитата
C.Br Error message explanation (Software 7.27 and up).
a. Check that the patient has not pressed the brake button during exposure.
b. Check the brake circuit.
Вроде все посмотрел... все нормально... Все цело, все звонил.. Не знаю где копать?
Finn1970, проблема решена была у Вас?
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
