Рум-20м
lutДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:57 | Сообщение # 1
рудный
При нажатии кнопки "томо" коллонна снимков уходит на начальное положение, но не останавливается.Проверил все реле,концевики, а толку нет.До меня смотрели другие мастера,нашел после них одну ошибку,может и здесь тоже.Схемы нет,если у кого есть ,буду очень благодарен.Схема на Рум-20м со столом снимков Табликс-Ф,с16-2, 1984г Польша.
renmasterДата: Вторник, 03.Май.2011, 21:12 | Сообщение # 2
Quote (lut)
насчет документации - читаем тут
Quote (lut)
При нажатии кнопки "томо" колонна снимков уходит на начальное положение, но не останавливается
уточнимся по логике работы - сначала кнопка томо и выбор скорости - далее колонна начинает движение при нажатии кнопки ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, стрелочка с под-воротом ( если не ошибаюсь), далее движение при томографии от второго нажатия кнопки вкл.высокого, после возврат в исходное положение
произвольное движение может происходить при сбитом положении "флажка" ( сектор нажимающий на микрики в томоприставке ) положении по заводу обычно фиксируется краской, если есть смещение то его хорошо видно, если не было проблем ранее
pnpДата: Вторник, 03.Май.2011, 22:17 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Уважаемый lut, обратите так же внимание на правильность сборки томографа.
lutДата: Среда, 04.Май.2011, 20:19 | Сообщение # 4
рудный
Всем спасибо за подсказки,нашел схему,проблема решена!
renmasterДата: Среда, 04.Май.2011, 20:56 | Сообщение # 5
Quote (lut)
проблема решена
в чем была проблема и ее решение ?
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
