УРП\С- проиэвольные переключения при включении
mtc280Дата: Четверг, 05.Май.2011, 17:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
Аппарат Ардиагност-5(1 р м -Undistat. 2,3 р м - РДК50-6(Сторс, Сторенс)
При включении аппарата(нажатие кнопки ВКЛ на пульте,индикаторы на пульте не горят)происходят произвольные переключения рабочих мест, раскрутка анода и т д. питающие напряжения есть. на пульте индикаторы не горят.
дополнительно: нажимаем кнопку включения - на пульте индикаторы не горят, но загораются
три зеленых светодиода на плате управления инвертором(+15, -15, +5)В
ждем 10- 15 минут, производим отключение
при следующем включении аппарат включается нормально.
Сообщение отредактировал mtc280 - Четверг, 19.Май.2011, 17:00
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
