РДС/4 АБРИС Easiy Diagnost
dolgoan16Дата: Четверг, 12.Май.2011, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех! У меня проблема такая. При включении скопии на ЭСУ появляется сообщение SKOPO Ui ERROR. Ну и естественно нет высокого. Все привода на ЭСУ работают , всё двигается и дрыгается ,как надо, а скопии нет. Посоветуйте как быть. Приму любые советы. Андрей.
x-ray2006Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Неблагодарное дело по такому аппарату давать заочные советы,но всё-же:
в нашем случае пропадало напряжение +/- 15 вольт питания на преобразователь РЭОПа.
При включении аппарата самодиагностика этот дефект не фиксировала. Позицию по схеме на память не помню,это отдельный блок,расположен в шкафу (где процессорная плата) со стороны задней стенки. Напряжения можно смотреть на плате преобразователя РЭОПа ,там-же можно проверить напряжения на контрольных точках (после преобразователя).
Сдвоенного преобразователя не нашли,поставили двух "китайцев".
zvm47Дата: Среда, 18.Май.2011, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
Привет Андрей.
Ошибка говорит об дефекте в пульте управления СКОПОМАТА.
Такая пенка как правило результат нажатой кнопки скопии.
При включении аппарата все кнопки тестируются и пр дефекте кнопок
показывает ошибку. Разбирай панель и прозвони ккнопки раскрутки,
скопии и снимков итого 6 микрушек. РАБОТАТЬ с ВЫКЛЮЧЕННЫМ аппаратом.
Виктор
dolgoan16Дата: Среда, 25.Май.2011, 06:03 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Всем большой СПАСИБ проблема решена. Действительно залепуха в пульте управления ЗСУ.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
