РДС/4 АБРИС Easiy Diagnost
dolgoan16Дата: Четверг, 12.Май.2011, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех! У меня проблема такая. При включении скопии на ЭСУ появляется сообщение SKOPO Ui ERROR. Ну и естественно нет высокого. Все привода на ЭСУ работают , всё двигается и дрыгается ,как надо, а скопии нет. Посоветуйте как быть. Приму любые советы. Андрей.
x-ray2006Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Неблагодарное дело по такому аппарату давать заочные советы,но всё-же:
в нашем случае пропадало напряжение +/- 15 вольт питания на преобразователь РЭОПа.
При включении аппарата самодиагностика этот дефект не фиксировала. Позицию по схеме на память не помню,это отдельный блок,расположен в шкафу (где процессорная плата) со стороны задней стенки. Напряжения можно смотреть на плате преобразователя РЭОПа ,там-же можно проверить напряжения на контрольных точках (после преобразователя).
Сдвоенного преобразователя не нашли,поставили двух "китайцев".
zvm47Дата: Среда, 18.Май.2011, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
Привет Андрей.
Ошибка говорит об дефекте в пульте управления СКОПОМАТА.
Такая пенка как правило результат нажатой кнопки скопии.
При включении аппарата все кнопки тестируются и пр дефекте кнопок
показывает ошибку. Разбирай панель и прозвони ккнопки раскрутки,
скопии и снимков итого 6 микрушек. РАБОТАТЬ с ВЫКЛЮЧЕННЫМ аппаратом.
Виктор
dolgoan16Дата: Среда, 25.Май.2011, 06:03 | Сообщение # 4
рентгентехник
Кемерово
Всем большой СПАСИБ проблема решена. Действительно залепуха в пульте управления ЗСУ.
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. ATers[01.Апр.2026]
2. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
3. kafar[31.Мар.2026]
4. Sergey1966[31.Мар.2026]
5. Akhan[31.Мар.2026]
6. Smol47[31.Мар.2026]
7. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
8. sibinnt[31.Мар.2026]
9. feref[30.Мар.2026]
10. tianji[30.Мар.2026]
