рентген 30
fan7768Дата: Вторник, 24.Май.2011, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
коллеги! не могу разобраться. в режиме томографии снимки получаются перебитые, при графии все нормально снимки отличные. Токи отрегулированы, проверил эл.секундомером время отработки на углах все в норме, корректор отрабатывает 220. движение колоны ровное. ставлю 40kV и 40mA все равно снимки "черные"
VikeyДата: Вторник, 24.Май.2011, 18:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Если я не ошибаюсь ток при томографии 25 мА, а время 4-5 секунд.
Quote (fan7768)
это как, ведь время задается углом и скоростью перемещения колонны.
Алекс-200Дата: Вторник, 24.Май.2011, 20:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1200
fan7768, искусство томографии даётся не всем лаборантам.
Сравните обзорный снимок лёгких (стандартный режим 90кВ, 4-6мАс) и томографический снимок тех же лёгких при минимальном токе 25мА и времени сника 2с (грубо приблизительно для простоты) - получаем 50мАс. Разница по экспозиции примерно в 10 раз!!! К лаборантам с большим стажем работы, которых всю жизнь учили делать томограммы на 100мА относитесь с уважением, но критически.
Что делает лаборант, чтобы получить приемлемый по читабельности снимок:
1. Уменьшает насколько возможно анодное напряжение. Но, начиная с некоторой величины (50-60кВ), одна ступень уменьшения кВ приводит к снижению дозы до полной прозрачности снимка. Здесь не ведём речь о снижении информативности при уменьшении кВ по причине повышения контраста и, как следствие, отсутствии полутеней.
2. Уменьшает время проявления. Этот путь чреват артефактами в виде пятен и непроработкой полутеней на снимке. При наличии проявочной машины этот путь становится недоступным и жизнь лаборанта усложняется.
Чем может техник помочь лаборанту? На уставке 25мА снизить анодный ток до 10мА (проверено неоднократно) и договориться с лаборантом использовать эту уставку ТОЛЬКО при томографии.
Quote (fan7768)
Если в качестве объекта использованы ножницы или тестер, то снимки просто обязаны быть чёрными.
renmasterДата: Вторник, 24.Май.2011, 21:51 | Сообщение # 4
Quote (Алекс-200)
плюс к выше сказанному проверить
Quote (Vikey)
именно оптимален угол 45градусов и время прохождения по скорости 1.2..1.4сек
так же стоит проверить чем включается и выключается высокое - правильно именно микриками задающие угол качания, а не по сигналу с реле-времени, тем более параметры времени выставляются с запасом в районе 2сек
pnpДата: Среда, 25.Май.2011, 08:50 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
Добавлю и я свою "копейку" в дискуссию.
Уважаемый fan7768, бывает иногда, что теряют Al фильтр. Мелочь, конечно, но перепроверить не помешает, тем более- секундное дело. Потом, обратите внимание на правильность сборки томографа (к примеру- точно фокусное расстояние 1 метр?), фотохимическую обработку пленки (кстати, как проявляют вручную или машинкой?).
Quote (Алекс-200)
А что используете Вы? "Ступеньки"?
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
