Аппарат Diagnolix Венгрия
farmedДата: Среда, 08.Июн.2011, 04:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Чита
Скажите, может кто работает с такими аппаратами их лет десять назад комплексно поставляли по всей стране, теперь мало осталось. необходимы на него прошивка и распайка сервисного кабеля. заранее спасибо.
vvv3vvvДата: Вторник, 21.Июн.2011, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
можно фото аппарата ? если emerix-30 , то что было
stalker_rДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:06 | Сообщение # 3
Благовещенск
Добрый день! Есть проблема с пультом на Diagnolix села полностью батарейка, после ее замены при включении кнопки пикают но значения индикаторов не изменяют, из сервисной программы можно задать любые значения KV, ms, mas, можете что-то подсказать. Пульт emerix-30.
Сообщение отредактировал stalker_r - Четверг, 27.Авг.2015, 13:48
stalker_rДата: Суббота, 31.Окт.2015, 12:32 | Сообщение # 4
Благовещенск
Проблема решена. В кнопке пульта отломался контакт из-за чего по входу появилось сопротивление на контроллере пульта, которое воспринималось как постоянно нажатая кнопка.
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
