Аппарат APOLLO
РентгеномеханикДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Не передвигается дека стола в четыре стороны, при подъеме в правую сторону идет влево, нажимаешь влево идет тоже влево ( с горизонтального в вертикальное). Нет питания 24 в на подсветку. Питание доходит до микросхем на плате согласования и на выходе нет. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Скорее всего причина одна общая, но как дохожу до микросхем сигнал в них теряется.
RADIATIONДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Четверг, 07.Июл.2011, 18:54
РентгеномеханикДата: Вторник, 05.Июл.2011, 08:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Актобе
На плате А3 есть все питания горят светодиоды наличия питания +-24 В, +-15 В, 5 В , реле щелкает , внизу есть еще светодиод о наличии 24в вот там не горит.
RADIATIONДата: Вторник, 05.Июл.2011, 16:42 | Сообщение # 4
Трудоголик
Центр
РентгеномеханикДата: Четверг, 07.Июл.2011, 13:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
Актобе
спасибо ! буду на месте напишу конкретней? аппарат находится в районе, еду в конце следующей недели.
РентгеномеханикДата: Вторник, 19.Июл.2011, 08:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
Актобе
Проверил светодиод H14 не могу понять вокруг везде есть питание. Питание везде запаралелено или на 24 разъем идет через какие то элементы отдельно, можно ли напрямую кинуть с диода проводом на 24 разьем? По какой цепи не могу понять, открыл схему не понятно. У кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста.
РентгеномеханикДата: Вторник, 19.Июл.2011, 10:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
Актобе
пробовал подать напрямую ничего не меняется только светодиод слабо загорается, а еще вопрос а Х24 разьем это вход или выход?
RADIATIONДата: Вторник, 19.Июл.2011, 23:31 | Сообщение # 8
Трудоголик
Центр
РентгеномеханикДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Актобе
На счет H14 да ошибся правильно Н16 извиняюсь, торопили надо было освободить комп. Подал питание с ТР11 на ТР16.
Quote
=Рентгеномеханик]. вопрос, а Х24 разъем это вход или выход? пошли по ложному пути думая что ТР11 вход, а Х24 выход питает какие то цепи и преобразовывается самой платой. Когда понял что тр16 это вход дело пошло. Предохранители все проверяли целые. Оказалось сзади блока предохранителей отпаялся провод, кто-то уже ремонтировал и плохо припаял. Все заработало.
С прочтением схем ни чем не могу помочь! Извините но я не просил читать мне схемы, а писал что не пойму ведь в схеме конкретно не указано откуда
идет 24в. Ведь есть две цепи по 24В. С диодного моста и на самой плате. А просил:
=Рентгеномеханик]. У кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста. Аппарат запущен, всем спасибо. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал Рентгеномеханик - Четверг, 21.Июл.2011, 16:57
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
