АБРИС РДС-4
kukarekin-73Дата: Среда, 27.Июл.2011, 07:26 | Сообщение # 1
лаборатория
Волжский
У нас такая проблемма: ошибка на пульте скопии "SKOPO Ui ERROR" , только ни стол ни скопомат не двигаются ни в каком направлении, ни со скопомата ни с пульта на столе, а при нажатии на кнопки слышно как щелкают релле сзади стоики под резиновым ковриком на большой плате управления. Может будут какие советы. Нет у нас ни каких схем и тех описаний, а так же нет ПО типа "X-SCOPE". Заранее спасибо за любые коментарии и советы.
kukarekin-73Дата: Среда, 27.Июл.2011, 21:59 | Сообщение # 2
лаборатория
Волжский
Тему наверно можно закрывать так как сегодня аппарат поченили. Дефект скорее всего был в плохом контакте на разьемах на плате скопомата на панеле управления. Или же имеется перелом в каком-то из кабелей позади стоики в гофрированной броне, ее тоже всю прошурушили, но тогда скорее всего дефект повторится тогда отпишусь. А пока доктор счастлив, все системы и функции проверил, все работает хорошо. Всем спасибо за информацию на форумах.
Сергей.
amorkovkinДата: Воскресенье, 04.Сен.2011, 21:11 | Сообщение # 3
рентгентехник
Для конкретизации ошибки запусти X-Scope.
XSCOPE.rar (1.35 Mb)
webfoxДата: Четверг, 29.Мар.2012, 09:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
02hx press reset на скопии после 2-3-5 включений высокого .что за ошибка ? подскажите
спасибо
TechnomanДата: Четверг, 29.Мар.2012, 14:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
У аппарата больное место это кабеля в столе со стороны ног пациента, я там насчитал штук 5 обломанных проводов, так что смотри там
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. sizovart[12.Май.2026]
2. vakuum[12.Май.2026]
3. Serge23[12.Май.2026]
4. vadimteh[11.Май.2026]
5. esin[10.Май.2026]
6. san396[10.Май.2026]
7. mariya__2016[08.Май.2026]
8. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
9. st1van[08.Май.2026]
10. Alexeyb4[07.Май.2026]
