Mobile Surgical X-Ray System BV25 PHILIPS
STarasДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:34 | Сообщение # 1
Документация есть. Килограмма четыре будет. Может кому чего надо - есть и схемы, и сборочные, и прочее.
Аппарат 1988 года. Работает изо дня в день.
При съемке тучных пациентов - это в травматологии - приходится давать побольше кВ. Это бывает довольно редко. Так обычно работают при 50-60-70 кВ без проблем. Так вот намедни при включении 100 кВ снимок не произошел, а в коробочке, называемой PRACTIX-C TANK, образовался звук типа ЦЫК. Врачи всполошились. Сегодня попробовали работать на привычных 50-60-70 кВ - все работает.
Что это? Звоночек? Разбирать этого танка? Никаких высоковольтных проводов к нему не подходит. Только максимум 380 В. Состояние разъема отличное. Разберу. А дальше?
Practic-CTank.pdf (64.8 Kb)
SeptДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:49 | Сообщение # 2
Житомир
Это его моноблок, там и трансформатор и трубка. Зачем его разбирать?
STarasДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:51 | Сообщение # 3
Так ведь ЦЫКает на 100 кВ внутри этого моноблока , а не снимает. И ERROR при этом пишет на одном из индикаторов.
SeptДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 23:07 | Сообщение # 4
Житомир
Что стоит дальше паралельно стабилитронам V3,V4, подцепиться стрелочным амперметром можно?
Если пробой в трубке, ты его увидишь лечится или тренировкий или заменой.
Если щелчек есть а амперметр молчит то пробой не в трубке, разбирай и смотри.
renmasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:32 | Сообщение # 5
STaras, щелчки из моноблока и при высоких КВ , да и аппарату уже мало лет - больше смахивает на высоковольтный пробой
[p.s.]если разбирать моноблок , убедись что сможешь восстановить обратно его герметичность при сборке [/p.s.]
STarasДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:46 | Сообщение # 6
Quote (Sept)
- цепь так и называется MAMEAS - измерение миллиамперов. Выходит наружу. Попробуем.
Quote (renmaster)
- а как это сделать, не разобрав его?
Там, небось, внутри еще и масла налито. Если разобрать, то оно влаги наберется с окружающей среды?
renmasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 08:54 | Сообщение # 7
STaras, конечно в масле, масло влагу с ходу не набирает - слить в закрытую емкость и держать в сухом месте проблем нет,
проблема в эффективности визуально осмотра моноблока, честно мала - если проблема в масле и просто его сменить это одно, проверить на пробой для успокоения...
petroveechДата: Вторник, 13.Сен.2011, 09:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не мешай машине работать. Даже если разберёш аппарату 23 года. Чем чинить?
Алекс-200Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 18:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1200
STaras, внимательно осмотри выходное окно, за время безупречной службы аппарата материал окна под лучами мог деградировать и через трещинки незаметно для окружающих, по капельке, могло вытечь небольшое количество масла. Появление воздушного пузыря провоцирует "ЦЫК".
Если окно в порядке и пузыря нет, то причиной "ЦЫК"а может быть металлизация внутренней поверхности колбы рентгеновской трубки. Явление это нормальное, т.к. за 23 года часть катода просто обязана испариться. В этом случае следует поменять трубку, а лучше:
Quote (petroveech)
Пусть аппарат доживает свой век - по всем регламентам ему пора на покой.
serg_89Дата: Четверг, 25.Окт.2012, 23:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Подскажите может кто знает где можно купить такой аппарат и диапазон цен на него, и еще одно можно где-то найти к нему РЕОП??
буду благодарен!
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
