Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Аппарат рентгеновский СД-РА "ТМО" (Россия, Истра) (Проблемы и их решения)
shnyder777Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05578 от 21.08.2009 года на Аппарат рентгенографический СД-РА в следующих исполнениях: СД-РА-"ТМО", СД-РАт-"ТМО" и СД-РАбт-"ТМО", производства Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт электромеханики (АО "РЕНТГЕНПРОМ"), Россия, МО г. Истра.
Ремонтируем аппарат СД-РА "ТМО", 2004 год.
Аппарат делает только обзорные снимки в обычном режиме (рентгенген). При переходе в режим томографии томографическая стойка не движется, хотя светодиод "готов" светится.
Проверил напряжение, которое приходит на двигатель стойки томографии при нажатии кнопки "тест". Имею последовательность импульсов амплитудой 5...10 В, частота 100 Гц. По-моему, этого очень мало, чтобы такой мотор закрутился.
Подскажите, что должно быть на осциллограмме на обмотке двигателя при корректной работе аппарата?
Пульт аппарата никакой ошибки не выдаёт.
Есть тема: "Аппарат рентгеновский СД-РАбт-"ТМО", (Россия, Истра) (Проблемы и их решения)".
zvm47Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Чаще всего отсыковываются кабели или их обрыв в результате движений.
Хотелось бы фото стола, чтобы понять о чем речь. Слишком много модификаций
Виктор
shnyder777Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 09:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Брянск
Выкладываю фото стола и его внутренностей.
zvm47Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 17:39 | Сообщение # 4
инж
Схема для КОМПАКТ-ДИАГНОСТА LT.
Думаю поможет
ЭлектрослесарьДата: Пятница, 16.Сен.2011, 20:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
На средней фотографии внизу транс - произведение ЧМО НИЭМ. Он слабоват для этого аппарата, при понижении напряжения сети напруги сэ того тр не хватает для нормального включения реле.
shnyder777Дата: Среда, 18.Янв.2012, 17:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Брянск
Извиняюсь, что забыл отписаться о результате. Аппарат отремонтировали. Дело было в отсутвии замыкания одной из реле на плате "реле 2". Хотя она щелкала при подаче напряжения на обмотку.
ЦЕХДата: Среда, 25.Янв.2012, 22:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Здравствуйте уважаемые!
Решил поднять тему. ибо аппарат такой же и проблема аналогична, окромя результатов предварительной диагностики. Сразу скажу, что из документации только руководство для лаборантов.
zvm47, при всём уважении, но схема от Компакт-Диагноста не катит, имею такую в оригинале. У меня проблема в отсутствии напруги на силовом трансе http://www.medteh.info/_fr/37/6691541.jpg который стоит над платой реле и запитан через плату тиристора на которую похоже нет управления с соседней "платы управления тиристором" biggrin осцилом ещё не смотрел, так как надеюсь сначала разжиться принципиальной схемой, а потом начать dance2 dance2 dance2 . Конечники и кабло отзвонены! Всё ОК.
rzrwolfДата: Пятница, 01.Мар.2024, 00:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
Отсутствует
Ростов
Подниму тему из небытия.
Может подскажет кто по ошибке "е037", питающей Вochum, рентген СД-РА от ТМО НИИЭМ.
Ошибка проявляется на центральной камере экспонометра.
Как проверить его работу и можно ли что-то сделать?
rzrwolf, Вы определитесь в какой из тем оставить это Ваше сообщение, а в какой это уже информационный мусор, подлежащий удалению! ...
Почему это так, см. здесь по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Алекс-200Дата: Воскресенье, 03.Мар.2024, 17:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1197
rzrwolf, Error dose too low after 50ms (with AEC, e.g. Wrong tube direction )
Если другие поля этой камеры работают нормально, то проблема либо в самой камере, либо в переключателе полей - проверяется подключением другой камеры.
rzrwolfДата: Понедельник, 04.Мар.2024, 12:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 46
Отсутствует
Ростов
Поменять местами с другой камерой и проверить будет ли та же ошибка? Попробуем, спасибо за совет!
А саму камеру поменять можно, их реально найти или "живите с этим" теперь? )
Алекс-200Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 16:10 | Сообщение # 11
На каком рабочем месте стоит эта (обсуждаемая) камера и неисправна именно она?
Сколько рабочих мест в комплексе?
Имеются ли ещё камеры такого размера?
В пределах комплекта экспонометра камеры, думаю, менять можно. Ставить камеру из другого комплекта - можно утонуть в настройках.
rzrwolfДата: Понедельник, 22.Апр.2024, 19:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
Отсутствует
Ростов
С камерами разорались - они соединены с блоком основным по витой паре - была перебита местами.
После прозвонки и восстановления - все экспонометры работают.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[Гайковерт (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
