Compact Diagnost 1
InelДата: Четверг, 15.Сен.2011, 11:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
В "ручном режиме" (kV-mA-mS) при подаче высокого, ны пульте выходит ошибка E628.
В остальных режимах все норм.
Подкидывал платы Z108, Z115, Z131 - безрезультатно.
Подскажите, где искать?
zvm47Дата: Четверг, 15.Сен.2011, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Ошибка говорит о неготовности цепи накала.
Если при включении моргает одна изклавиш фокуса, то он оборван или не в норме.
Виктор
InelДата: Пятница, 16.Сен.2011, 10:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
День добрый.
В кодах ошибок подсказали
Quote
Эта ошибка в цепях накала (mA values beyond toler. +/- 20%) , но на самом деле
может оказаться в плох затянутых клеммах на щитке. У нас оказалось на самой подстанции .
А до этого даже поменяли кабель от аппарата до больничной щитовой.
С питанием, вроде, все в порядке.
Клавиши неморгают.
При установке 40,50mA при 70kV все норм.
При установке 65kV выходит ошибка.
Причем пределы периодически меняются.
Где измеряется ток накала?
InelДата: Пятница, 16.Сен.2011, 12:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Блин, сейчас все нормально работает.
Одно из двух-или проблемы с питанием, или где-то конденсаторы высохли.
zvm47Дата: Пятница, 16.Сен.2011, 17:43 | Сообщение # 5
инж
День добрый.
Токовая плата ZA 160, но на крмпакте она помоему имеет номер Z115.
На ней располагаются два измерительных трансформатора. С них и снимается контроль тока,
сравнивается с установленным и производится коррекция.
Виктор
InelДата: Вторник, 20.Сен.2011, 08:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Техник-программист
Астрахань
Спасибо за подсказку.
По схеме сразу незаметил(думал дроссель).
Пределы тока, как я понял, устанавливается резисторами R1-R8.
Подстроил R1 и R3.Вроде проблема исчезла.
Подскажите пожалуйста, какова методика настройки R1-R8?
zvm47Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 20:18 | Сообщение # 7
инж
Про 115 плату не знаю, но помню, что настраивается минимальный ток подогрева 2А.
Все, что есть прилагаю.
Виктор
1150001.pdf (35.5 Kb)
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
