Проявочная машина MINIMED-MT не отключает протяжку пленки и сушилку после 4 мин. после включения, т.е. все это крутится и греется постоянно. Документацию владельцы (...!!!), утеряли. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать Service Manual.
Ray-on,в соответствующий раздел тему перенес renmaster
Проявочная машина MINIMED-MT Проверь лоток подачи пленки. там стоят два геркончика управляемые магнитиками. Скорей всего один из них заел Магнитики видно сверху
Популярная неисправность. Двумя винтами откручиваешь магнит (цилиндрик на оси), промываешь его водой и обратно на место. Хватит до очередного "купания" в проявителе.
Маятниковые датчики тут ни причем...они только включают насосы подкачки растворов и выводят логическую плату из дежурного режима...т.е. включается сушка..двигатель.....не работает логическая плата...скорей всего конденсаторы высохли на плате или проще заменить микросхему U5...Если датчик залип ,то его глазом видно...тогда через 4 минуты естественно ничего не выключится и растворы будут уходить в канализацию..
Я первым делом проверил датчики загрузки-выхода пленки, все работает. Да и звуковая и светодиодная индикация, свидетельствует о том, что датчики в норме. Вероятно, логическая плата неисправна. Сольют растворы в профдень,посмотрю эту плату. Спасибо всем кто откликнулся ! О результатах проверки платы доложу.
Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 18:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1200
Quote (Ray-on)
посмотрю эту плату
Ray-on, при осмотре платы обрати внимание на следы проявителя - такое бывает. Лечение - промывка водой, промывка нейтрализатором из комплекта растворов для промывки проявочных машин, промывка водой, сушка феном.
Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:26 | Сообщение # 11
Директор
Кострома
Подскажите пожалуйста. Та же ситуация что и выше. Есть машина МINIMED МТ-4. Документации нет. Прибор не реагирует на пленку. Не включается двигатель при подаче пленки. В чем может быть проблема?
