Проявочная машина MINIMED-MT
Ray-onДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Проявочная машина MINIMED-MT не отключает протяжку пленки и сушилку после 4 мин. после включения, т.е. все это крутится и греется постоянно. Документацию владельцы (...!!!), утеряли. Подскажите, пожалуйста,
где можно скачать Service Manual.
Ray-on,в соответствующий раздел тему перенес yes
renmaster
renmasterДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:39 | Сообщение # 2
Quote (Ray-on)
в Хранилище внимательно все смотрел и темы по проявочной машине все просмотрел ?
marfa-555Дата: Четверг, 29.Сен.2011, 22:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Проявочная машина MINIMED-MT Проверь лоток подачи пленки. там стоят два геркончика управляемые магнитиками.
Скорей всего один из них заел Магнитики видно сверху
volodya701Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 17:14 | Сообщение # 4
Это неисправность логической платы...а именно микросхема U5 неправильно работает...
Алекс-200Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 20:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1200
Quote (marfa-555)
Популярная неисправность. Двумя винтами откручиваешь магнит (цилиндрик на оси), промываешь его водой и обратно на место. Хватит до очередного "купания" в проявителе.
volodya701Дата: Суббота, 01.Окт.2011, 10:20 | Сообщение # 6
Маятниковые датчики тут ни причем...они только включают насосы подкачки растворов и выводят логическую плату из дежурного режима...т.е. включается сушка..двигатель.....не работает логическая плата...скорей всего конденсаторы высохли на плате или проще заменить микросхему U5...Если датчик залип ,то его глазом видно...тогда через 4 минуты естественно ничего не выключится и растворы будут уходить в канализацию..
Ray-onДата: Суббота, 01.Окт.2011, 16:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
Н-ск
Я первым делом проверил датчики загрузки-выхода пленки, все работает.
Да и звуковая и светодиодная индикация, свидетельствует о том, что датчики
в норме. Вероятно, логическая плата неисправна. Сольют растворы
в профдень,посмотрю эту плату. Спасибо всем кто откликнулся !
О результатах проверки платы доложу.
renmasterДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 22:56 | Сообщение # 8
Quote (Ray-on)
Сольют растворы в профдень,посмотрю эту плату.
до платы добираться на этой машинке очень даже не плохо, спереди пара винтиков и все перед тобой yes
схему перед глазами и дефектируй
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 18:32 | Сообщение # 9
Quote (Ray-on)
посмотрю эту плату
Ray-on, при осмотре платы обрати внимание на следы проявителя - такое бывает.
Лечение - промывка водой, промывка нейтрализатором из комплекта растворов для промывки проявочных машин, промывка водой, сушка феном.
Ray-onДата: Четверг, 20.Окт.2011, 19:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
Н-ск
Здравствуйте
Заменил U4 (опто-симистор)-Interface Board, все наладилось.
Всем спасибо!!!
skvortsovДата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:26 | Сообщение # 11
Директор
Кострома
Подскажите пожалуйста. Та же ситуация что и выше. Есть машина МINIMED МТ-4. Документации нет. Прибор не реагирует на пленку. Не включается двигатель при подаче пленки. В чем может быть проблема?
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
