флюорограф 12Ф7ц
vladimir1959Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
На снимке изображение,как будто пациент не задерживает дыхание, а часто дышит. Подскажите в чем причина, как можно устранить этот дефект? Все спасибо!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Пятница, 28.Окт.2011, 15:36
АГИДата: Пятница, 28.Окт.2011, 15:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Посмотри прижим пленки во время снимка.
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1200
vladimir1959, обратите внимание на маркёр даты - если цифры нерезки так же как и основное изображение, то АГИ абсолютно прав: прижимной столик не прижимает плёнку к линзе.
Причины разные: от механики прижима столика до неправильного крепления лентопротяжного механизма на объективе.
bvm53Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Если камера Цейсовская (12ф7Ц), обрати внимание на вращение в окошке с правой стороны камеры секторного круга при движении плёнки. Через него передаётся движение прижимного эксцентрика плёнки. Если нет движения, плёнка не прижимается. А также попробуй пошевелить прижимный механизм. Он должен стоять абсолютно неподвижно. Иногда достаточно небольшого люфта для нарушения резкости. Убирается регулировочным винтом на конце прижимного механизма.
vladimir1959Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:29 | Сообщение # 5
Курск
Дело в том, что цифры нарезки четкие,а основное изображение расплывчатое.
vladimir1959Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:34 | Сообщение # 6
Курск
Спасибо! Теперь посмотрю в понедельник.
hobot111Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 12:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 284
соловьиный край
а как это произошло в один день или постепенно?
x-ray2006Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 00:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
А плёнка правильно заряжена? (эмульсией к обьективу) Редко,но иногда у лаборантов бывает и так.
NadeborДата: Среда, 02.Ноя.2011, 16:53 | Сообщение # 9
Подобное было.
Сообщение отредактировал Nadebor - Среда, 02.Ноя.2011, 17:02
NadeborДата: Среда, 02.Ноя.2011, 16:59 | Сообщение # 10
Quote (Nadebor)
Подобное было. Была динамическая нерезкость, после закрытия двери кабина ходила ходуном. Обтяни все узлы крепления кабины. Особено удели внимание в узлах крепления камеры и рентгентрубки.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
