рентгеновский ЭОП
zennerДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 22:07 | Сообщение # 1
высочайшая
Имеется прибор, ЭОП от (очевидно) флюрогрфа, метталический ящик примерно 80х80см, высотой ок 25см.
В центре большое окно закрытое толстым свинцовым стеклом, размером как иллюминатор у самолёта.
Внутри находится сама лампа ЭОП и в углах по диаганали два небольших трансформатора залитых эпоксидкой.
Над ними платы с мелкими радиокомпанентами и таймерами (аналогами) NE555.
Рядом с рабочим окном прибора крепится мощная ручка.
Никаких цифровых или иных обозначений не снаружи не внутри нет.
Дали с типичной неисправностью "неработает", но я деже незнаю включается ли он на прямую в сеть 220в,
и какие напряжения и где должны быть. Таймеры очевидно предназначены либо для задержки включения
прибора либо это просто гнераторы.
Есть вопрос, кто нибудь может "просвятить" по поводу этого прибора, проверка работоспособности,
итд?
С танковыми ЭОП дело имел а с такими большими нет.
hobot111Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 08:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
На флюрографах эопов не встречал. Обычно они устанавливаются на скопическом рабочем месте рентгендиагностических аппаратов. Обычно на электроды ЭОП подаются напряжения 25000 и 10000 вольт. Возможно эти платы и трансформаторы предназначены для генерации данных напряжений. Непонятно одно как это (Дали с типичной неисправностью "неработает",). Эоп это часть рентгенаппарата и проверяется и работает он вместе с рентгенаппаратом.
nikolays70Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 09:16 | Сообщение # 3
Master
Dnepropetrovsk
а говорить пока что не о чем
или фото надо увидеть или еще както определиться
а на флюрографах ЭОПов точно нет!
и отдельно от аппарата он не работает, так как проверить его можно только при включении и подачи на него рентген излучения!
zennerДата: Среда, 16.Ноя.2011, 01:17 | Сообщение # 4
высочайшая
Вот фото прибора, натуральных габаритов невидно но он очень здоровый.
Рентген у меня есть дома, это не проблема. Так что проверить есть на чём.
(небольшой мамограф)
http://turbobit.net/kavully5c46x.html
http://turbobit.net/ihnt6pb99f8g.html
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
