дефектоскоп
VladoДата: Среда, 16.Ноя.2011, 02:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Доброго времени суток.
Будьте льбезны подскажите по ремонту аппарата МИРА-2Д.
пришел он с разбитой трубой..трубку заменил,зарядил...потек маслорасширитель(сильфон) запаял. по новой зарядил....всю смену ее гонял на предельных режимах,на следующие утро решил снова погонять 3 мин работала без сбоев потом пошли жуткие пробои утечек масла нет...пробои шли прям через масло масло по паспорту 70кВ/мм..анодное напряжение на трубе 140-170кВ анодный ток 5-6 мА аппарат импульсный..может кто сталкивался с подобной (похожей) проблеммой..сейчас аппарат вообще не выдет излучения только шьет во все стороны.
petroveechДата: Среда, 16.Ноя.2011, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Масло плохое. Паспорт паспортом, но на пробой проверять надо. Если раз прошил то теперь по дорожке шить будет постоянно.
1. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
2. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
4. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[Gerter (11.Май.2026)]
5. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
6. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
7. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
1. vakuum[12.Май.2026]
2. Serge23[12.Май.2026]
3. vadimteh[11.Май.2026]
4. esin[10.Май.2026]
5. san396[10.Май.2026]
6. mariya__2016[08.Май.2026]
7. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
8. st1van[08.Май.2026]
9. Alexeyb4[07.Май.2026]
10. yagr1[07.Май.2026]
