измерение эксплуатационных параметров маммографических РА.
DS_Дата: Среда, 14.Дек.2011, 12:03 | Сообщение # 1
инженер ЛРК
Самый лучший
В наличие имеется Unfors Xi с монодатчиком "R/F high, R/F low, Mamm". Начинаю мерить маммографы, и хотелось бы знать какие подводные камни меня могут ждать, о чём надо не забыть и за чем проследить. Заранее благодарен.
PakhanДата: Среда, 14.Дек.2011, 14:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (DS_)
редко сюда ЛРК-шники заглядывают
Quote (DS_)
любой набор п/п детекторов имеет свой диапазон измерений. В данном случае это может грозить только не срабатыванием на самом нижнем пределе - 20-21кВ. Ничего страшного в этом нет.
Quote (DS_)
в режиме Мамм анфорс измеряет kV, а не kVp. Медтехникам это пофиг, а вот для метрологов серьезный момент.
DS_Дата: Среда, 14.Дек.2011, 14:46 | Сообщение # 3
инженер ЛРК
Самый лучший
про пиковое и среднее спасибо! - вряд ли бы обратил внимание.
а что за санта-барбара с различными падлами (имею ввиду Paddle)?
M-IshevskДата: Среда, 14.Дек.2011, 15:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
С большинством современных маммографов проблем не будет. Но - если будет "Мадис" или "Электроника" испытаете непередаваемые ощущения. biggrin
Ибо у 2 этих чуд анодные токи в мкА (микроамперы) и приходится долго и упорно угадывать фокусное расстояние - то ничего не меряется а то перебор.
По по поводу Paddle - я так понял, что это компрессионное устройство, точнее его верхняя прижимная пластина. А по комбинации фильтров кроме Мо/Мо (молибден/молибден) ничего иного не встречал.
PakhanДата: Вторник, 20.Дек.2011, 10:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (DS_)
Quote (M-Ishevsk)
ну да, она самая прижимная
Quote (M-Ishevsk)
ужас какой...Там что, экспозиция по 10 минут длится? Если у этих аппаратов 2 фокуса, то измерения проводить на большом. Тогда есть шанс, что анфорсик все-таки зацепится за диапазон. Иначе, как писал
Quote (M-Ishevsk)
Quote (M-Ishevsk)
тоже не встречал, но все случается в первый раз. Поэтому об этом тоже забывать нельзя. А еще обязательно проверять наличие дополнительного (сменного) фильтра. Бред в показаниях может быть редкостный.
Удачи
M-IshevskДата: Вторник, 20.Дек.2011, 10:29 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
У Мадиса длительность экспозиции до 16 секунд, у электроники до 8. Фокус только один.
val1966Дата: Среда, 21.Дек.2011, 19:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Замеры выполняются по почти обычной методике, вначале отбиваешь на 30кВ почти всё шкалу масиков, три замера на одних значениях масиков, затем меняешь напряжение на трубе от 25 до 33 кВ, на 25 кВ побольше масиков и на 33 по меньше.Далее считашь ,по кВ ДОПУСК 5% по времени экспозиции 10 %.Стабильность на одинаковых значениях параметров кВ и мас, линейность при изменении мас и при одних кВ. Слой половинного ослабления.Уход рентгеновского излучения за край диагностического стола, Ну и ещё немного параметров. Вот так в кратце.
МоторДата: Среда, 21.Дек.2011, 19:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (val1966)
по кВ ДОПУСК 5%
Отклонение Ua ---- не более 10% (ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 п.50.103.1)
val1966Дата: Среда, 21.Дек.2011, 19:34 | Сообщение # 9
инженер тех. центра
ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса
п.50.103.3
МоторДата: Среда, 21.Дек.2011, 20:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Мытищи
Ой! Перепутал с диагностическими РА.
M-IshevskДата: Четверг, 22.Дек.2011, 08:21 | Сообщение # 11
рентгентехник
Ижевск
А фантомы какие-нибудь используете? А то нас обязали приобрести ФМКС при переаккредитации в этом году. Теперь сидим и считаем все эти "опухолеподобные массы" и прочее shok
АГИДата: Четверг, 22.Дек.2011, 09:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 382
Quote (M-Ishevsk)
А к этому фантому еще нужен оптический денситометр.
PakhanДата: Четверг, 22.Дек.2011, 10:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (АГИ)
это на тот случай, если в КЭП хотите включить еще и испытания экспонометра
[p.s.]таких мазохистов пока не встречал
Сообщение отредактировал Pakhan - Четверг, 22.Дек.2011, 10:57
АГИДата: Четверг, 22.Дек.2011, 11:33 | Сообщение # 14
Quote (Pakhan)
Да нет, Вы не правы!
На данном фантоме есть область для измерения оптической плотности рентгенограммы.
Величина ее есть в паспорте на фантом.
Именно при этой оптической плотности наиболее достоверно можно судить о качественных характеристиках маммографии.
Учите матчасть!!!
Quote (Pakhan)
Давать качественную оценку с данным фантомом без оптического денситометра - ананизм.
PakhanДата: Четверг, 22.Дек.2011, 16:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (АГИ)
это конечно все хорошо.
Ну вот приедет DS на проведение КЭП, померяет денситометром плотность. И окажется вдруг эта плотность за пределами 1,0-1,2. Дальше то что?
Ну степенью потемнения от-5 до +5 можно поиграться. А если и это не помогает? Сказать айболитам, чтобы прямо сейчас меняли растворы?
А вдруг это в проявке термодатчик глючит, а с маммографом все отлично?
Выдать отрицательный протокол испытаний на аппарат?
И потом, контраст и разрешение это ведь не метрологические характеристики и последнее слово здесь за айболитами.
- Не вижу 16 п/л.
А врач с лаборантом говорят, что видят.
Опять же, что тогда?
Это нужно в основном для отладки, а для КЭП-а скорее так, чтобы было.
RADIATIONДата: Четверг, 22.Дек.2011, 18:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (Pakhan)
потом, контраст и разрешение это ведь не метрологические характеристики и последнее слово здесь за айболитами. - Не вижу 16 п/л. А врач с лаборантом говорят, что видят.
Как правило, айбалиты как раз ни фига не видят!
А я вижу потому что знаю куда смотреть.
ИМХО.
АГИДата: Пятница, 23.Дек.2011, 06:33 | Сообщение # 17
Quote (Pakhan)
А где написано, что снимок фантома надо делать с экспонометром?
Ручной режим еще никто не отменял.
M-IshevskДата: Пятница, 23.Дек.2011, 09:58 | Сообщение # 18
рентгентехник
Ижевск
На счет проявочной машины - истинная правда. Нас тут одна больничка федерального подчинения задолбала ireful
Снимки на маммографе стали плохого качества и айболиты решили,что беда с аппаратом. Приехали, проверили аппарат (Маммо-МТ 2005 г.), все хорошо работает - экспонометр, ручной режим.Написала письмо, что аппарат в исправном состоянии и дело в проявочной машине или в кривых руках персонала. Поскольку в этой местности корпус больничный один, а больницы в нем 2 (ЦРБ и МСЧ от Росатома) то путаница еще та. Маммограф на балансе в МСЧ, а проявка в ЦРБ biggrin Нам прислали ответ, что мы не правы - и лаборанты-то с высшей категорией и т.д. и т.п.
Эта песня тянулась долго, пока в один из приездов лаборанты не попались - поскольку снимков делается не очень много, то если нет пациентов все оборудование отключается (и проявочная в том числе). Пришел пациент - все включили, сделали снимок и не дожидаясь пока проявитель прогреется снимки суют в проявку. Результат как говорится ireful
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
